Habillage plafond garage
Par marcola
avatar - marcola
Message(s) : 5
04/08/2009 à 06h28
04/08/2009 à 06h28
Bonjour, Je suis en train de transformer un garage existant en chambre. Le problème est de savoir quoi faire au plafond. Le plafond est déjà isolé (il y a une chambre au dessus) avec des plaques de polystyrène revêtues d'une sorte de paille très dure. Est-ce que cette matière est assez résistante pour que je colle du ba13 au map directement dessus, ou même que je fixe avec des vis à placo ? Ou alors faut-il que je monte des rails sur toute la surface. Ce qui impliquerait de fixer les suspentes dans la dalle béton donc sous l'isolant existant Nul !
avatar - petitricard
Message(s) : 14
12/08/2009 à 23h34
12/08/2009 à 23h34
bonsoir, le mieux est de mettre des fourrures, le ba13 n'est generalement pas fait pour etre colle au plafond a cause des vibrations et autres le fait est que pour passer les gaines rien de tel
cordialement
Par marcola
avatar - marcola
Message(s) : 5
13/08/2009 à 05h50
13/08/2009 à 05h50
OK, mais l'isolant "paillé" est il assez résistant pour tenir les suspentes ou faut il que je passe au travers pour aller chercher la dalle béton ?
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
13/08/2009 à 11h13
13/08/2009 à 11h13
L'idéal serait evidement de passer au travers pour aller fixer dans la dalle béton. Pour cela il existe des cheville laiton M6 à expension, dans lesquesl tu pourra visser directement les vis qui supporteront la structure du nouveau plafond
Par marcola
avatar - marcola
Message(s) : 5
15/08/2009 à 22h13
15/08/2009 à 22h13
c'est quoi un cheville M6
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/08/2009 à 22h37
15/08/2009 à 22h37
Bonsoir, as tu essayé de fixer avec une cheville crampon une charge au plafond?
-ça te donneras une idée de la résistance de"ta paille dure".
Par marcola
avatar - marcola
Message(s) : 5
16/08/2009 à 07h12
16/08/2009 à 07h12
Pour tout vous dire j'ai essayé deux choses : j'ai fixé un éclairage avec deux cheville molly du côté qui n'est pas en travaux pour le moment. Ca tient mais je ne suis pas sur de la résistance et si je tire sur la cheville je suis sur d'arracher. J'ai aussi essayé des cheville métalliques en forme de vis autoforeuse et dans la quelle on met une vis fourni avec la cheville. Pareil ca tient mais sans certitude sur la résistance
Message(s) : 19543
16/08/2009 à 07h42
16/08/2009 à 07h42
Le seul moyen pour fixer quelque chose sur ce genre de plafond c'est bien la cheville béton ,"laiton M6" rien d'autre ne tient, il faut aller chercher le dur au dessus.
Donc chevilles M6 voir photo, foret béton longues 15 cm diamètre 8 et tige fileté de 6 mm,
1- on perce a 8 a travers l'isolant
2-on met la tige filetée sur la cheville, a peine vissée
2/1-on met la cheville avec la tige filetée dans le trou, sinon impossible, bien entendu!
3-on bloque la cheville en serrant la tige filetée
Comme d'habitude clique droit sur l'image et "afficher l'image"
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/08/2009 à 11h54
16/08/2009 à 11h54
Bonjour, comme dit la cheville laiton est idéale mais uniquement sur des matériaux durs et le plus difficile sera de trouver les poutrelles car si tu tombes sur les hourdis ça va pas te servir à grand chose. Je ne suis pas trop collage mais tu pourrais essayer de fixer des tasseaux avec une colle mastic genre fixation" sans percer".
Message(s) : 19543
16/08/2009 à 12h03
16/08/2009 à 12h03
Re
Je connais fort bien ce matériaux et il est hors de question de coller dessus même avec la colle la plus forte du monde, la paille ne résiste pas au poids.
Il me semble avoir lu que c'était du béton!!
Si le plafond et en hourdi et que l'on tombe dans le vide il faut employer des pitons a bascule, il en existe vendu sans crochet et sans vis et l'on y monte la tige filetée, mais la il faut mettre une rondelle et un écrou sous la paille pour stabiliser cette bascule.
Surtout dans cette sorte d'isolation en paille, pas de cheville, d'aucune sorte, pas de collage quel qu'il soit cela ne tient pas!Je suis formel,
On a assez de problème pour fixer un simple luminaire dessus ce matériaux!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/08/2009 à 12h38
16/08/2009 à 12h38
Bonjour, déjà ce ne sont plus les même fixations, je ne suis pas si affirmatif sur le collage et le mieux c'est d'essayer.
Par marcola
avatar - marcola
Message(s) : 5
16/08/2009 à 13h11
16/08/2009 à 13h11
Merci bcp pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 16
