Habillage murs intérieurs en parpaings
avatar - fredastair
Message(s) : 42
01/06/2014 à 16h44
01/06/2014 à 16h44
Voilà, je termine la construction d'un abri de jardin en parpaings qui pourrait servir de chambre (j'ai mis l'eau, l'electricité...) et dans cette éventualité j'aimerais réaliser un habillage des murs intérieurs.
je pensais mettre de l'OSB (3?) de 15mm sur un lattage de 18mm.
du coup je me demande si les dimensions sont acceptables, si je dois poser du polystyrène entre le lattage pour isoler un peu, éventuellement préparer le mur en parpaings ou y fixer une sorte de pare vapeur ?
Qu'en pensez-vous ? Connaissez vous un tuto qui explique comment poser un lattage correctement ?
Merci pour vos réponses
J'espère être dans la bonne section Sourire
01/06/2014 à 18h18
01/06/2014 à 18h18
perso j’opterai pour un produit qui fait les deux en un (isolant et habillage )
je déteste le lambris je trouve cela très moche Grand sourire
cordialement
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
01/06/2014 à 18h32
01/06/2014 à 18h32
Pourquoi l'isoler un peu! si tu veux une bonne isolation surtout s'il est construit en parpaings, il faut compter minimum 100mm , le plus simple dans ton cas c'est de coller des plaques de BA13 avec isolant polystyrene intégré,
avatar - fredastair
Message(s) : 42
04/06/2014 à 19h11
04/06/2014 à 19h11
merci pour vos conseils, mais je m'étais dit que de l'OSB serait plus solide pour un cabanon de jardin dans lequel je vais accrocher des étagères + outils sur les murs ? En plus avec du placo j'ai des bandes à faire ?
Qu'est ce que vous en pensez ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
05/06/2014 à 11h28
05/06/2014 à 11h28
Salut, avec les chevilles adaptés, tu peux accrocher de lourdes charges dans du placo, de plus tu dis que éventuelllement tu comptes en faire une pièce à vivre, Le placo est plus joli que l'OSB, et tu peux reboucher les trous laisser, concernant les bandes c'est pas très compliqué!
A toi de décider?
05/06/2014 à 16h10
05/06/2014 à 16h10
Coucou
pour moi c'est la bonne formule
les tasseaux fixés verticalement dans les parpaing (tasseaux en rapport avec l'isolation que vous voulez apporter)
panneaux osb
si le local n'est pas prévu pour être chauffé et entretenu en toutes saisons, c'est ce qui est préférable
le placo en milieu qui risque de devenir humlde en période de pluie ou d'hiver est moins à recommander
et puis pour fixer de l'outillage, le bois même osb est nettement mieux
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
