Habillage et isolation ferme de charpente toit 4 pans.
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
20/01/2017 à 20h14
20/01/2017 à 20h14
J'aimerai crée une pièce (4mx5m) dans les combles d'une maison avec un toit 4 pans (entre les 2 fermes ).
je pense garder le bois des fermes apparent avec placo en retrait pour faire ressortir le bois, suivi d'une isolation.
voici quelques photos.
l">
Alors voici mon problème comment faire l'ossature ainsi que faire tenir la laine de verre sachant que la ferme est parallèle au solive de plancher et qu'il ny a pas de solive pour les fixations au sol?(photo)
le tout avec un max d'isolation.
ou alors j'y pense en écrivant ce message, isoler tous les rampants et fermer simplement avec du placo entre les fermes, cela évitera 2 vides d'air non isoler a l’intérieur de la maison.
Votre avis m’intéresse.
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
22/01/2017 à 11h48
22/01/2017 à 11h48
C'est pas un petit chantier.
Il va falloir donner un peu plus d'explication sur l’état actuel et ton projet avant de parler de solutions.
J'ai du mal à comprendre les liens entre isolation du toit, le plancher et l'isolation par rapport à rapport à l’intérieur de la maison. Si tu crée une pièce chauffé, elle fait partie de l’intérieur de la maison.
Rendre les combles habitables se résume globalement à 2 choses : Créer un plancher et transférer l'isolation du sol à la toiture. Et dans l'ordre des choses, on commence par définir les éléments porteurs du plancher et ceux de la toiture si on veut dégager le sol.
Ta pièce couvrirai l'ensemble de la surface ?
Qu'elle est la section de la poutre centrale ? (à priori c'est l'entrait, voir sur wiki)
Le mieux serait que tu fasse un petit dessin de ton projet
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
22/01/2017 à 14h12
22/01/2017 à 14h12
voila:
2 coupes différentes, avec les deux choix d'isolations. dans les 2 cas je ferme en placo l’intérieur de la ferme
je garde une pièce de 3.90m seulement.
J'ai du mal à comprendre les liens entre isolation du toit, le plancher et l'isolation par rapport à l’intérieur de la maison
si j'isole juste derrière la ferme( plan 1), en été, je risque d'avoir de grosse température sous le toit (derrière la laine) et rendre beaucoup moins performante l'isolation,par apport au choix 2, non?
pour le plancher c'est comment faire tenir une laine de verre (20cm?) et l'armature dans le vide (entre solive) pour le choix 1.
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
23/01/2017 à 20h39
23/01/2017 à 20h39
OK, je comprend mieux
Oui, normalement le choix 2 est plus performant. Mais ça dépend également de ta toiture.
En été, si tu veux éviter de surchauffer, il faut une bonne ventilation entre l'isolant et la couverture, donc un faitage sans mortier (voir image).
Il est préférable de mettre quand même une petite isolation de parois. Si tu prend un placo isolé, il est plus rigide, ce qui résout en partie ton problème de tenu. Il faudra tout de même quelque bois horizontaux pour prendre les plaque en sandwich avec les fermes.
Choix 1
To idée est de mettre le placo à l’extérieur. Mais ça ne te dispense pas de mettre des rails vu que à part au centre les joints sont dans le vide. A partir du moment ou tu as des rails, espacés tous les 60, tu peut mettre les pattes qui vont tenir ta laine de verre.
Normalement pour tenir une laine de verre en rouleau, il faut 2 parois. Dans ton cas, le plus simple est d'utiliser des panneaux rigides en 1 ou 2 couches. Dans ce cas le plaquage est assurée par quelques liteaux bien placés vissé avec les pattes.
Visiteurs non identifiés : 132
