Habillage d’une descente de gouttière dans véranda
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
13/03/2011 à 18h17
13/03/2011 à 18h17
j'ai une descente de gouttière dans une véranda et j'aimerais l'habiller à l'aide de BA13.
Le problème est que cette descente est contre un mur et que le plafond est celui de la véranda.
Je ne peux donc poser des rails qu'au sol et de chaque côté de la descente.
L'ensemble doit faire 15x25cm.
Merci de m'aider pour disposer les rails.
Astyanax
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 18h48
13/03/2011 à 18h48
et pourquoi pas essayer un caisson en agglo marine que tu fixe sur ton mur puis ensuite que tu peint ou crépit
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
13/03/2011 à 19h49
13/03/2011 à 19h49
Bonjour Frédo et merci pour ta réponse,
comment se fixent entre eux les 3 côtés du caisson ?
Pour les côtés droit et gauche, il faut que les fixations se trouvent à l'intérieur du caisson (équerres ?)
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 20h30
13/03/2011 à 20h30
tu les fixe avec des equerres au murs pour les cotés gauche et droit puis le devant tu le fixe sur les deux autres
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
13/03/2011 à 20h50
13/03/2011 à 20h50
Merci Frédo, j'avais pensé à du CP marine mais je ne sais pas si cela se peint bien.
C'est pour cela que j'étais parti plutôt vers du plâtre
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 21h55
13/03/2011 à 21h55
si ca ce peint bien plusieurs couche
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
14/03/2011 à 07h03
14/03/2011 à 07h03
si tu as la place ? calorifuge , mieux laine de roche ( plus phonique)
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
15/03/2011 à 22h21
15/03/2011 à 22h21
Bonjour et merci pour vos réponses,
je ne suis pas encore décidé pour le matériau mais si je pars sur du plâtre, comment disposer les rails et montants ?
16/03/2011 à 05h14
16/03/2011 à 05h14
est ce vraiment indispensable d'habiller cette descente (beaucoup de complication pour rien, à mon avis)
(n'y a t'il pas moyen de la faire passer à l'extérieur)
en peut voir une photo, du bas et du haut
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
16/03/2011 à 08h34
16/03/2011 à 08h34
Kriske, c'est une descente existante que je ne peux plus déplacer.
J'ai joint deux photos dans un fichier Word.
Je compte mettre des plaques de BA13 sur le mur de droite sur une hauteur de 1.80m
Bonne journée
Astyanax
16/03/2011 à 09h44
16/03/2011 à 09h44
re
impossible d'isoler une photo pour dessiner dessus ce que je propose
un rail placo le long du mur de chaque côté
faire une équerre en bas idem en haut
un rail entre les deux extrémités de l'équerre
quelques renforts sur la hauteur
un rail dans le renfoncement
le tout étant recouvert ensuite avec le placo
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
16/03/2011 à 10h08
16/03/2011 à 10h08
Kriske, je ne suis malheureusement pas bricoleur aussi il est nécessaire de me détailler un peu les opérations.
Vu que j'isole avec du BA13 et du styrodur le mur droit, j'ai deux possibilités :
1) j'habille la descente de gouttière avec du placo en forme de U
2) j'habille la descente mais je vais jusqu'au mur droit donc |__
Je préfère la solution 2 bien que mes posts précédents disaient le contraire. L'important pour moi était de voir comment on pouvait disposer les rails puis d'adapter.
Maintenant, je viens sur ta réponse.
Quand tu parles d'équerre en haut et en bas, ou se trouvent les côtés ?
Pour le bas, 1 côté dans le rail montant et 1 côté au sol ?
Pour le haut, je ne peux rien fixer dans le plafond.
Le rail entre les 2 extrémités de l'équerre, est-ce un rail vertical (plafond-sol) ou un rail horizontal (sol et plafond) ?
Qu'appelles-tu renfoncement ?
Merci de me répondre
16/03/2011 à 10h25
16/03/2011 à 10h25
Re
envoie moi une photo simplement celle de droite par exemple, je te dessinerai ce que je veux proposer
soit tu l'envoies içi en utilisant répondre
soit tu me l'envoie par mail (voir en bas de ma réponse)
Visiteurs non identifiés : 13
