Habillage d’un mur en brique
Par matias673
avatar - matias673
Message(s) : 7
16/06/2013 à 21h32
16/06/2013 à 21h32
Bonjour à tous, Nous avons dans notre chambre un mur qui n'a jamais été correctement habillé. Les propriétaires précédents devaient surement apprécier le coté rustique mais nous préférerions un coté douillet (histoire de goût). Nous avons pensé tout d'abord à mettre du placo, comme on est des débutants, c'est ce qui semble être le plus simple. Et puis on a commencé à se poser plein de questions : Est-ce que l'on garde le plancher ? Pas forcément, parce que l'on aimerait bien mettre du chauffage au sol. Est-ce que la garde le trou/niche en forme de cheminée ? Si oui, pour y faire quoi ? toujours pas de réponse... Bref on sollicite votre expérience pour nous conseiller dans le moyen le plus simple pour recouvrir le mur d'un placo ou similaire afin d'avoir une chambre harmonieuse et que l'on pourra peindre. Quel type de revêtement ? quel placo ? auto-collant ? sur rails ? Par ailleurs, si vous avez des idées pour l'aménagement de la niche/cheminée (qui n'en est pas une) n'hésitez pas ! Merci ! Mathias
16/06/2013 à 21h52
16/06/2013 à 21h52
il faut d'abord décider de ce que vous ferez du plancher
c'est le point de départ
la niche peut devenir un petit placard qui se noie dans le prolongement du mur
Par matias673
avatar - matias673
Message(s) : 7
16/06/2013 à 22h00
16/06/2013 à 22h00
Bonjour Kriske ! On est pas encore décidés à 100% étant donné le coût (environ 900€ grosso modo) mais on se dit que l'on enlèverait le parquet actuel pour mettre un film chauffant recouvert d'un parquet stratifié. Allez partons sur cette hypothèse ! :-)
17/06/2013 à 05h17
17/06/2013 à 05h17
un plancher chauffant dans une chambre à coucher ne me branche pas personnellement par rapport au temps que l'on y passe
enfin, chacun ses habitudes
un petit chauffage d'appoint piloté par une minuterie devrait suffire, sauf si la chambre accueille un malade qui reste en permanence
dans votre cas, je verrais la chose de la manière suivante
élimination du plancher existant
vérification de la planéité de la surface avec éventuelle correction
pose d'un revêtement rigide isolant sur les lambourdes
pose de votre film chauffant
pose de votre plancher
VOIR ICI
ensuite il faut déterminer si vous voulez coller les plaques de plâtre avec ou sans isolant avec du map ou si vous faites une contre cloison sur rail avec ou sans isolation du mur
lorsque vous serez décidé, venez nous dire quoi et on arrivera certainement à vous conseillez sur la meilleur manière d'entreprendre
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
