Habillage conduit double paroi
Par Tapsystem
avatar - Tapsystem
Message(s) : 16
08/02/2011 à 20h39
08/02/2011 à 20h39
Bonjour a tous,
Voilà je suis en train d'aménager mes combles, et j'ai un conduit double paroi (Diam 230 de mémoire) qui passe en plein milieu.
Sachant que aujourd'hui il est inutilisé mais nous voulons raccorder un poêle à bois d'ici l'an prochain, je voudrais savoir comment il faut l'habiller?
Placo simple, placo rouge, placo rouge + isolant, béton cellulaire??
Merci pour vos réponses.
08/02/2011 à 21h38
08/02/2011 à 21h38
inutile de prendre des risques, placo rouge + laine ce roche (rien d'autre) ou placo rouge seul
Par Tapsystem
avatar - Tapsystem
Message(s) : 16
08/02/2011 à 23h42
08/02/2011 à 23h42
Ok merci,
Si je met du placo seul, j'ai une distance à respecter par rapport au conduit?
08/02/2011 à 23h52
08/02/2011 à 23h52
OUI SI C EST UN CONDUIT ISOLE LAINE CERAMIQUE UNE DISTANCE DE 7CM EXTERIEUR CONDUIT
PAR CONTRE EVITEZ LE BETON CELLULAIRE A MOINS DE LE RENTRER A L INTERIEUR DE MAISON POUR QU IL SECHE A COEUR AVANT DE LE MACONNER (dans les cours de negoce exterieur ou sous auvent il y aune certaine hygrometrie )le beton cellulaire seche alors une fois scelle et presque tojours apparaisssent des fissures ET POUR PLUS DE PRECAUTION PRENDRE STUCAL (m0 incombustible sous P.V) ou fermacell de xella
bonne nuit
08/02/2011 à 23h54
08/02/2011 à 23h54
a j oubliai stucal de chez placoplatre est blanc mais c est certainement les plus efficace (employé dans hopitaux,ecole etc...)voir doc sur internet
fermacell aussi est blanc
Par Tapsystem
avatar - Tapsystem
Message(s) : 16
09/02/2011 à 13h53
09/02/2011 à 13h53
Je suis aller voir les infos sur le conduit, il s'agit d'un Galvinox 230 GI, conduit intérieur en inox 304L et extérieur en acier galvanisé.
D'après ce que j'ai vu en fouillant sur la toile, il est isolé laine de roche et la distance de sécurité est de 80 mm ventilé.
Mais les 80 c'est par rapport au placo, si je l'entoure de laine de roche je peut la mettre en contact?
avatar - vilain diable
Message(s) : 17
09/02/2011 à 15h10
09/02/2011 à 15h10
non c est 8 cm de vide meme avec une laine de roche incombustible ,la reglementation est stricte la dessus norme NF DTU 24.1
ET ATTENTION SI C EST UN POELE A BOIS PELLET L INOX 304L PEUT NE PAS ETRE ADAPTE PREFEREZ ALORS UN INOX 316L
Par Tapsystem
avatar - Tapsystem
Message(s) : 16
09/02/2011 à 16h12
09/02/2011 à 16h12
Euh en fait le conduit est déjà là, donc je vais pas le changer. C'est quoi un poêle à bois pellet?
Visiteurs non identifiés : 17
