Groupe VMC bruyant
Par fifo57
avatar - fifo57
Message(s) : 27
06/03/2008 à 15h23
06/03/2008 à 15h23
Le groupe VMC placé sous le toit dans les combles de ma maison devient de plus en plus bruyant, il a 11 ans. Est-ce la fin de vie ou existe t'il un remède et si oui lequel. Certains d'entre vous ont ils réparé cette anomalie ?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
07/03/2008 à 16h51
07/03/2008 à 16h51
Essayer "d'écouter" ou "voir" l'origine du bruit
Plusieurs causes possibles:
1 - usure dans ce cas changement
2 - fixations et/ou tuyaux à "refixer"
3 - autres avis
si changement et suivant l'implantation, si possible prendre une VMC avec les mêmes emplacement de tuyaux
Isoler le groupe de l'habitation avec de la laine de roche permet de réduire très nettement la nuisance d'autant que l'on trouve maintenant des VMC plus silencieuses
bon courage
DD
Par fifo57
avatar - fifo57
Message(s) : 27
08/03/2008 à 15h54
08/03/2008 à 15h54
merci DD pour tes réponses, mais existe il des pièces d'usure comme un roulement qui serait changeable ? Car le bruit me semble venir d'un roulement.
Message(s) : 574
08/03/2008 à 19h37
08/03/2008 à 19h37
bonsoir,
le peu de VMC que j'ai démonté n'étaient pas réparables , nous sommes maintenant dans une ère "tout se jette rien ne se répare" et ou il est très difficile après quelques années de se procurer des pièces
Et d'autant plus que bien souvent la moindre pièce détachée coute le prix de l'ensemble.
Que dire de plus, comme tu le dis il est probable que cela soit un roulement .....démonte et si effectivement tu arrive à sortir le roulement, que la cage n'est pas abimée, que tu peux le trouver à coût acceptable... tente l'opération !! mais bon ta VMC a 11 ans!!!
Pour info j'en ai changé à 8, 15 et 25 ans, comme le reste , plus c'est récent plus c'est fragile mais cela n'engage que moi!
Maintenant j' achète chez un grossiste en matériel electrique une marque pro
à toi de voir
Bon courage
DD
Visiteurs non identifiés : 16
