grosses infiltrations au sous sol
Par syl2176
avatar - syl2176
17/02/2013 à 10h54
17/02/2013 à 10h54
bonjour, Voilà notre souci, nous venons d'acquérir notre maison qui a 5 ans environ, pavillon traditionnel construit sur cave enterrée et cuisine sur vide sanitaire. Au moment de l'achat la construction paraissait très bien faite, au final il doit y avoir un gros problème. Lors de fortes pluies continues (plusieurs jours de suite), de l'eau arrive à s'infiltrer en pied de mur à la liaison dalle murs (on voit les bulles arriver...) au sous sol sur tout un mur... Etant donné que nous sommes encore et heureusement couverts par la décennale nous avons fait appel à eux. L'expert est passé avec les personnes ayant réalisé la construction. Il y a bien eu enduit, delta ms et drains qui ont été posés. L'expert nous dit que c'est sur un problème de drainage et donc que nous allons nettoyer les drains qui doivent être bouchés (un seul accès à la cave dans un puisard muni d'un vide cave à l'opposé d'où se trouve notre problème). Jusque là ok. Sauf que pendant la visite de l'expert, le terrassier, celui qui a mis les drains en place redescend à la cave et constate un décalage de 5 centimètres à la sortie des drains, c'est à dire que la sortie serait plus haute de 5 centimètres que les drains d'où explication de l'accumulation de l'eau dans les drains et du fait que les drains ne peuvent pas faire leur travail... sauf que l'expert n'est pas descendu voir et nous a dit que c'était ça et qu'ils feraient le travail au beau temps. Nous étions très heureux de voir notre problème résolu. Hier mon mari descend pour voir quand même les fameux 5 centimètres et horreur nous en trouvons à peine 1, le tuyau de sortie de 10 centimètres n'est pas tout à fait en face du T de la sortie mais est 1 centimètres plus haut, mais il reste tout de même 9 centimètres pour la sortie... J'ai donc rappelé l'expert illico pour lui dire que soit le terrassier le pipeautait soit il n'avait pas la notion de centimètres. Il me dit, on va voir... en attendant , nous nous torturons l'esprit et ne savons plus que faire car quand il ya de l'eau c'est pas des petites gouttes c'est une bonne 50 aine de litres à chaque pluie et plusieurs fois par jour... Il est impossible de creuser tout autour de la maison pour revoir les drains, par ailleurs l'expert nous l'a bien dit que c'était même pas la peine d'y penser. Nous avons plusieurs murs mitoyens autour de la maison et trop d'existants, terrasse etc...+ accès sur Rue... leur solution serait de cuveler si la sortie n'est pas le problème mais je refuse cela pensant que ça serait mettre un pansement qui va mieux sauter plus tard. On me dit que c'est garanti 10 ans, c'est déjà ça mais ça fait cher la maison pour 10 ans... nous avons songé avec mon mari à la possibilité si on ne peut rien faire d'autre serait de mettre un drain intérieur qui rejetterait le problème dans le puisard et de canaliser aussi une partie de l'eau du terrain vers des caniveaux qui iraient se jeter loin de la maison. Est ce que quelqu'un saurait si cette légère différence de sortie de drains pourrait causer réellement un problème ? sinon il y a t'il quelqu'un qui saurait nous renseigner sur les drains intérieurs et surtout savoir si c'est une solution envisageable à long terme et pas pour 10 ans. Cela ne va t'il pas abimer la maison d'accepter que l'eau rentre et aille dans le drain ou la saignée .... D'avance merci et désolée pour ce long long message cordialement,
17/02/2013 à 12h16
17/02/2013 à 12h16
cela fait plusieurs jours que j'essaie de résoudre un problème d'infiltration dans mon wc
j'ai fini par découvrir il y a peu que j'ai un espace de la grosseur d'une aiguille (c'est colmaté et comme il ne pleut pas je pulvérise l'endroit en attend de voir l'eau se pointer ou ne plus venir
donc 1 cm de décalage me semble assez important
une petite photo pour illustrer votre problème pour nous donner des idées
je trouve que des drains colmatés en 5 ans c'est assez rapide
vous êtes normalement entre les mains de pros, qui ont vu sur place ce qui se passe et qui sont fort d'une expérience que je n'ai certainement pas
voir avec eux sur la possibilité de faire une croix de St André dans votre cave
lorsque je vis en Belgique, j'habite un village frontalier où pratiquement toutes les anciennes maisons possèdent des croix de ST André dans les caves (une par cave) je suis à proximité de l'Escaut et le terrain est marécageux
Par syl2176
avatar - syl2176
23/02/2013 à 16h56
23/02/2013 à 16h56
Bonjour, Merci pour la reponse, je vais soumettre l idée de la croix de St Andre a notre expert. Sinon, j ai recu la réponse de l assurance qui contre toute attente est defavorable, c est a dire qu ils refusent de nous indemniser en arguant que nos 60 litres d eau sont ponctuelles et causees par les fortes precipitations, sauf qu a chaque fois qu il pleut je trouve pour ma part que ca devient récurrent. Donc nous attendons la prochaine pluie pour refaire les photos et y joindre le rapport d un expert independant et redemander une nouvelle expertise. Quand ils en auront marre, ils arreteront, puis si il le faut on fera un refere qui bloquera la decennale. Merci et si vous avez des avis ils sont les bienvenus.
Visiteurs non identifiés : 131
