Grosses fissures mur intérieur
avatar - brico_tinou
Message(s) : 54
17/02/2019 à 18h53
17/02/2019 à 18h53
Chez mes parents, le mur des sanitaires est fortement fissuré.
A vrai dire quand vous verrez les photos, le terme est mal choisi.
J'ignore si c'est un mur porteur. Derrière les wc c'est le mur extérieur et sur le reste de la longueur c'est la chaufferie, puis dans le prolongement un atelier.
Comment faire pour l arranger ?
De la colle map c'est faisable il paraît
Merci de votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/02/2019 à 00h56
18/02/2019 à 00h56
bonjour, Ce n''est pas le tout de reboucher, il faudrait comprendre ce qui se passe à l'extérieur ?
Est ce sur un terrain argileux ?
Il doit aussi y avoir des fentes à l'extérieur aussi. Il faudrait voir depuis combien de temps ces fentes sont apparues et si elles évoluent ou si elles ne bougent plus.
Sinon La fente à l'endroit du carrelage, il faudrait essayer d'y mettre du papier un peu en profondeur, ensuite carrément du joint à carrelage.
Sinon pour le reste, gratter un peu, faire sauter ce qui ne tient pas et y mettre de l'enduit (il existe de l'enduit de rebouchage, et aussi de lissage. Il faudra certainement des deux. On trouve des petits paquets;
Pour l'extérieur, il me semble qu'on trouve un genre d'enduit pour l'extérieur : à voir en GSB.
Message(s) : 54
18/02/2019 à 07h54
18/02/2019 à 07h54
Depuis quand ? Plusieurs années je pense.
J'ai ajouté des photos de l'extérieur.
Le mur semble glisser se détacher vers l'extérieur à droite du tuyau d'évacuation (une des mes photos dans mon premier message)
Y a quelques années le toit a ete refait entièrement y compris la cheminée partie extérieure. Elle se trouve justement proche de la zone à problème. Mais je crois pas qu'elle soit fissuree elle.
Engager de gros travaux du style refaire le mur n'est pas vraiment envisagé chez mes parents.
Sinon je comprends la méthode mettre du papier ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/02/2019 à 10h25
18/02/2019 à 10h25
bonjour, On met du papier pour limiter la quantité de produit que l'on met pour reboucher, mais on le pousse bien au moins à 2 cm. ça ne sert qu'à limiter la quantité dans les fentes très larges, on pourrait aussi y glisser du polystyrène, récupéré sur des barquettes de viande après les avoir lavées, ce serait encore mieux, ça ne craint pas l'humidité.
Il faudrait aller voir dans les combles ce qui se passe.
En tout cas, on ne casse pas les murs. Souvent on met des témoins pour voir si ça évolue ou non.
Cela ne se passe que dans un coin de la maison si je comprends bien. il y a peut-être un tassement du sol avec des fondations pas suffisament armées.
Ie mieux serait un système de micropieux.
Visiteurs non identifiés : 20
