Grosse lézarde sur mur Garage
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
05/09/2017 à 17h36
05/09/2017 à 17h36
Suite aux grosses chaleurs dernières , une fissure peu importante au début, s'est nettement agrandie. C'est un garage qui a été monté en parpaings de 15 cm, sans trop de fondations sur un sol très très argileux, d'où le résultat très certainement.
Ma question : comment puis-je réparer cela, sachant que la lézarde est traversante et qu'elle part du toit jusqu'à l'angle haut d'une fenêtre. Quel produit utiliser .
Merci d'avance pour votre aide
05/09/2017 à 18h20
05/09/2017 à 18h20
c'est pas de bol
une fondation négligée sur un terrain argileux et voila le résultat
rien a vous proposez sans voir de photos
merci de nous en poster pour que l'on puisse vous aidez
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
05/09/2017 à 18h35
05/09/2017 à 18h35
Salut ,
En ce qui concerne les fissures dans les murs,hélas pas grand chose à faire,à part de faire des grands travaux de renforcement par béton injecté dans les fondations,mais alors là bonjour au porte-monnaie !!
Ce que l'on peut tenter,c'est de mettre des clés de renfort,entre murs,avec tendeurs.Puis mettre du rubson spécial crépi,dans les fentes,et voir l'évolution !
Dans mon garage ,depuis trente ans je n'avais pas de problèmes,et voilà qu'à présent ,je constate des fentes un peu partout qui 's'agrandissent pas mal! J'ai donc fait comme cité plus haut avec des tendeurs ,je verrais le résultat dans l'hiver ! Confus
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
05/09/2017 à 18h53
05/09/2017 à 18h53
Merci à tout deux pour votre retour. Je vais tenter de vous envoyer une ou deux photos.
Je serais assez intéressé par ce que vous appelez clé , si vous pouviez me dire comment et avec quoi "opérer ".
05/09/2017 à 18h58
05/09/2017 à 18h58
moi j'ai enchâssé des fers a bétons dans les parpaings voisins
les fers sont pliés en forme de U, on fore un premier trou,
on présente une patte du U devant le trou et on marque l'emplacement du second trou
puis on fore ce trou
on présente les deux pattes du U en face des trous et on enfonce a fond
cela sur deux ou trois hauteurs (moi c'est ce que j'ai fais plusieurs fois et jamais plus rien n'a bougé
ensuite bourrer avec du mortier les fissures
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
05/09/2017 à 18h59
05/09/2017 à 18h59
06/09/2017 à 06h38
06/09/2017 à 06h38
Coucou
Je ne vois rien à faire de mieux au vu de la photo
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
06/09/2017 à 08h54
06/09/2017 à 08h54
Merci kriske pour vos explications et votre aide. Les fers dont vous parlez, sont les tiges rondes qu'utilisent les maçons ? Si oui, quel diamètre préconisez-vous, dans mon cas .Combien dois-je en mettre et éventuellement, comment les plier en U, il faudra les chauffer ou ça peut se faire à froid ?
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
06/09/2017 à 09h31
06/09/2017 à 09h31
Ah oui ,en effet ! grosse lézarde !!
ça à l'air important !!
Oui on peut toujours faire comme le préconise Kriske,cela peut freiner le processus!
Attention!le fer à béton est très aciéré,et dur à plier! On peut le chauffer si c'est un fer de gros diamètre,en faisant doucement,car suivant la provenance du fer ou de sa composition,il peut se casser en se pliant !
Pour ma part comme je disais,j'ai fait des clés ( ou clé de tirant ) voir sur google.
Je ne trouve pas de schéma pour expliquer , mais il s'agit d'une barre d'acier en fer rond de 25 mm env,avec tiges filetées soudées à chaque bouts,à placer entre les murs intérieurs,faire traverser les tiges filetées à travers les parois,et mettre une plaque ,ou une croix en acier à l'extérieur des murs,et serrer le tout par écrou vissé,
Bien sur,on peut faire cela,si c'est possible ,sans gêner autre chose (ex: si on doit passer devant une fenêtre!
Allez bon courage,et bonne chance ! Top !
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
06/09/2017 à 09h44
06/09/2017 à 09h44
Merci pour les explications . dans votre cas la réparation se fait perpendiculaire au mur, dans le cas de kiske, c'est dans le sens parallèle. Je ne suis pas pro pour déterminer quelle méthode utiliser pour réparer, je pense que les deux se valent .
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
06/09/2017 à 09h55
06/09/2017 à 09h55
Dans mon cas,la barre se positionne horizontalement,entre les murs qui s'écartent.
Si je peut faire un schéma,je vous fais savoir !
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
06/09/2017 à 10h03
06/09/2017 à 10h03
Re :
Faites la recherche sur Google : schéma de clé de tirants entre murs .
Il y a le moyen que j'indique,et aussi celui que Kriske vous parle .
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
06/09/2017 à 10h46
06/09/2017 à 10h46
Oui, j 'ai vu quelques exemples . Je cherche quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre pour moi. Fort de toutes vos infos à tous les deux, je vais aller voir du côté de la GSB du coin, ce qu'elle propose comme matériaux...
Encore merci pour votre aide et vos infos.
06/09/2017 à 11h11
06/09/2017 à 11h11
voir image
pour plier de la barre a béton,
mettre dans un étau
prendre un bout de tube
introduire le bout a plier dans le tube et plier (plus le tube est long au moins d'effort on a
ou prendre une grosse clé anglaise, coincer la barre et plier
ou mettre dans l'étau, taper avec une massette pour plier
ou trouver un trou dans une ferraille solide, mettre un bout dans le trou et plier
chauffer facilite l'affaire, mais cela va a froid aussi
je ne parle pas de la clé de coffreur pour 4 pliures ce serait du luxe
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
06/09/2017 à 12h54
06/09/2017 à 12h54
Merci infiniment kiske pour vos précisions qui vont bien m'aider.
Ypluka!
Cordialement .
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
