Grosse fissure placo... aie
avatar - PouletFrites
Message(s) : 15
13/08/2022 à 20h48
13/08/2022 à 20h48
J'ai une grosse fissure dans un mur en placo (voir photos...)
J'avais dans l'optique d'ouvrir la fissure et de mettre en enduit spécial pour reboucher, avec une belle bande qui va bien sauf que...
En y regardant de plus près, la fissure est pas mal grosse et avec une lampe j'arrive à voir le parpaing au bout, après mon isolant...
La partie à droit du mur se soulève pas mal... du coup vous auriez des idées sur quoi faire ?
Merci d'avance,
Bonne journée.
20220813_133636.jpg 20220813_133640.jpg 20220813_133718.jpg 20220813_134052.jpg
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
14/08/2022 à 08h39
14/08/2022 à 08h39
vu la taille de la fissure cela veut dire que derriére il y a un problème de support,soit il s'est fissuré ou affaissé,donc voir derriére ce placo ce qui se passe.
Message(s) : 18407
14/08/2022 à 09h26
14/08/2022 à 09h26
bonjour du meme avis ,le problème se situe derrière le placo
Message(s) : 15
14/08/2022 à 11h59
14/08/2022 à 11h59
Ok merci donc... j'ai plus qu'à tout enlever... sniff !
Par PMartin
avatar - PMartin
18/08/2022 à 13h57
18/08/2022 à 13h57
Avez-vous pu dégager le placo ? J'ai un petit début de fissure sur un mur en placo et j'aimerais avoir un petit retour avant de tout enlever.
Cordialement,
_________________
Réussissez vos projets avec
Visiteurs non identifiés : 17
