Gros trous laissés autour des Velux sur toiture en tuiles, normal ? - page 2
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
03/10/2016 à 02h25
03/10/2016 à 02h25
j'ai fais poser des Velux sur ma toiture et et je suis très étonné de voir qu'il y a des gros trous sous les tuiles pouvant laisser entrer l'humidité. Est-ce normal ? Il y a bien des rigoles sur les Velux qui permettent découler l'eau, mais en cas de forte pluie ou de la neige, à mon avis, ça passe de l'autre côté et s'infiltre dans la maison et j'ai peur que ça pourrisse, la laine de verre, les liteaux...
Photos :
(note la seconde, c'est moi qui la soulève pour la photo.)
Ne faut-il pas mettre du zinc tout autour quand on a ce type de tuiles ?
Est-ce que l'artisan est un mauvais artisan qui a espéré que ça passe comme ça en se moquant des conséquences pour ma toiture car au vue des tuiles la pose doit intégrer d'ajouter une protection supplémentaire, ou, non, une pose de Velux ne comprend pas ça, c'est à demander par ailleurs ? Ou encore, je m’inquiète pour rien ? (mais ça j'y crois moins).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2016 à 17h07
05/10/2016 à 17h07
salut je pense que j écris du Français .
soit avez vous été voir sur le net comment ce pratiquais le montage d un velux donc dite lui de revenir faire un travail comme qu il ce dois sinon comme je vous ai dit appel a un expert et tribunal si ce monsieur ne veut rien entendre .mais n oublier pas qu il doit êtres assurer contre les mal façons.
attention vous ne pouvez pas vous rendre justice vous même c a dire ne pas le payer.il exciste une procédure pour ce genre de litige renseigner vous
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
05/10/2016 à 21h37
05/10/2016 à 21h37
Manifestement il y a malfaçon, votre artisan doit réaliser les travaux dans les règles de l'art et il est tenu au résultat.
Essayez de le contacter pour qu'il remplace les tuiles, si c'est un couvreur il ne devrait pas avoir trop de mal à vous remplacer ces tuiles et reposer les mousses. En cas de refus injonction par lettre recommandée, le but étant qu'il vienne achever son travail, car si vous tentez de remédier par vous même le problème, d'une part ça restera du bidouillage et tôt ou tard vous aurez des fuites et d'autre part en cas de procès ou de sinistre il pourra vous être reproché de ne pas avoir donné la possibilité à votre artisan de finir les travaux.
Bon à rien mais prêt à tous !
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
06/10/2016 à 00h20
06/10/2016 à 00h20
L'artisan a renoncé à son paiement et son devis à force de pression. Je ne pense pas qu'il soit de mauvaise volonté mais l'entreprise est récente, il n'a peut-être jamais rencontré de toiture avec des tuiles comme les miennes. Je ne pense pas que le résultat de sa venu pour corriger les défauts aurait été bien faite.
Je pense que ma solution du ciment n'est pas si bête que ça. On voit bien les extrémités de toiture bouchées au ciment. Ca ne se verra pas et sera bien fait. Je peux ensuite compléter l'isolation avec de la mousse extensive de par l'intérieur, mais ça peut faire remonter les tuiles et tout gâcher ?
06/10/2016 à 09h34
06/10/2016 à 09h34
le ciment n'est certainement pas la meilleure réponse au problème
il attaque l'aluminium et ne tient pas sur les tuiles
et pour des tuiles il ne faut pas de ciment mais de la chaux, le ciment est trop dur
la seule bonne solution, c'est le plomb
un homme averti en vaut deux,
et la liberté est la première nourriture d'un âne (c'est ce que l'on dit par chez nous)
donc vous faites à votre guise, on vous a renseigné, on ne peut plus pour vous
ps oui, les extrémités; tuiles sur briques ok
tuiles sur alu NOK
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/10/2016 à 12h37
06/10/2016 à 12h37
salut ceci est mon dernier poste a ce sujet car tu va vers un e cata tôt ou tard tu auras des infiltration mais vu que tu ne veut rein entendre je ne te blâmes pas loin de la .
dernier petit conseil il accepte le non paiement en parole qui s envol les écrits eux ils reste ok j espère que ru comprend.il dois normalement êtres assurer donc demande lui par quelle compagnie et faire agir la garantie .
fait une photo de l ensemble du travail rien que pour le plaisir des yeux pas besoin de me répondre tu préfères avoir un travail bâclé avec des rustines. Cela est ton problème .moi partout ou j ai bosser je peut me représenter
et ont me dit entrer. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
06/10/2016 à 12h49
06/10/2016 à 12h49
Je ne vais moins au devant de soucis en le faisant moi-même en cherchant la meilleure solution qu'en le faisant revenir et je pense qu'avoir obtenu l'annulation du devis est plutôt une très bonne chose (devis annulé et signé comme tel).
Pour le plomb, c'est une solution mais le problème que j'ai avec ça c'est qu'on ne voit jamais de plomb sur les entourages latéraux de Velux, ça fait un peu "cache malfaçon". Le ciment conviendrait très bien esthétiquement sauf qu'il ne faut pas utiliser ce matériaux comme vous m'avez dit, et je vous remercie pour cette information.
Qu'est est le matériaux utilisé par les couvreurs pour boucher les trous sur les extrémités des toitures à la place du plomb ou du zinc ?
Est-ce que ça ça irait ?
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
06/10/2016 à 18h47
06/10/2016 à 18h47
comme les avis précédents je confirme que vous aller au devant d'ennuis si vous essayez de remédier votre problème avec du ciment ou autres produits du même genre !
Par contre si comme vous le dite votre artisan a renoncé au paiement pourquoi ne pas faire appel à une autre entreprise pour faire le travail correctement ?
Et si toutes fois vous décidez de faire les choses par vous même la solution de bande plomb est la plus approprié à votre cas.
Ceci dit les conseilleurs ne sont pas les payeur, bonne soirée.
06/10/2016 à 18h48
06/10/2016 à 18h48
décidément vous y tenez, cela ne vaut rien
si vraiment c'est ce que vous voulez faire, il faut acheter une seau de résine polyester 2 composants, à préparer et utiliser dans les règles de l'art
cela seul vous permet de colmater ces espaces,
le goudron aussi peut convenir, sauf que par forte chaleur cela risque de bouger
ce que je vous ai proposé en plomb peut se faire aussi en zinc, mais c'est nettement plus compliqué à faire
le plomb en rouleau et de différente largeur se trouve chez un marchand de sanitaire, rarement voir jamais en grande
surface et son application n'a rien d'un bricolage (ce sera un moindre bricolage que celui de votre artisan)
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
06/10/2016 à 23h26
06/10/2016 à 23h26
J'insiste car il est nettement plus jolie de ne rien voir dans bas si ce n'est un beau ciment (ou autre chose similaire) quand on regarde de côté, que du plomb ou du zinc, surtout qu'on ne voit jamais de plomb ou de zinc autour d'un Velux. Ca s'entend non ? Sourire De plus je rappelle que c'est moi qui est suggéré l'idée dès le départ (sans savoir comment ça se pratique, (ça c'est vous qui me l'avez dit) donc c'est que cette solution m'intéresse aussi.
Quand je parle de boucher les tuiles au ciment, je parle de ça par exemple :
C'est quoi comme matériaux ? Je voudrais faire ça et je suis capable de le faire aussi bien car j'ai fait beaucoup de mortier les dernières semaines et maintenant je maitrise vraiment l'application. Donc s'il n'y a pas d'objection avec ce matériaux, comme le ciment avec l'aluminium, j'aimerais bien acheter le même pour boucher les trous de la même façon.
07/10/2016 à 09h14
07/10/2016 à 09h14
vous avez parlé de zinc, moi de plomb
je cite :
il y a toujours des choix à faire, le plomb se travaille aisément contrairement au zinc par un particulier
autre choix entre l'esthétique et la sécurité contre les infiltrations, il faut Ca tourne pas rond là-dedans
forcément que vous n'avez pas vu du plomb autour d'un Velux, les autres n'ont pas eu un travail salopé comme chez, vousdonc on n'a pas du trouvez un remède à la maladie
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
07/10/2016 à 12h18
07/10/2016 à 12h18
Mais peut-être le ce qui j'ai montré en photo convient aussi, c'est beaucoup plus esthétique.
Autre question : et pourquoi pas simplement de la mousse expansive isolante et résistante à l'eau comme la "Rubson isole" ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2016 à 12h55
07/10/2016 à 12h55
salut je me fait violence car je compatit a ton ennuis aussi pourquoi pas penser a rachetez tout simplement un nouveaux kit de raccordement démonté ce mauvais travail et tu peut toi même effectuer le travail en suivant tout simplement les directive qui sont fournis avec les raccords de manière a avoir un travail propre et net
tu peut aisément le faire par l intérieur il te suffit de retirer le châssis mobile de la fenêtre
Oui Top ! Roi Je plussoie vigoureusement !
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
10/10/2016 à 17h13
10/10/2016 à 17h13
il y ades kits de raccordement différents suivant les types de tuiles je pense qu'il n'a pas utilisé celui correspondant à vos tuiles . en plus les garanties velux ne marchent que quand vous prenez un poseur agréé velux
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
10/10/2016 à 17h45
10/10/2016 à 17h45
où trouver des joints mousse à par chez Achard SA ?
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
11/10/2016 à 01h10
11/10/2016 à 01h10
sur ce site d'un poseur agréé, on voit que la pose est quand même identique à la mienne avec le même type de tuiles : http://www.creafermeture.fr/prestations ... il y a les mêmes gros trous. Mais il y a sûrement les mousses à la différence de chez moi. Par contre il doit falloir les découper vraiment parfaitement ou bien peut-être que la tuile la comprime un peu ? Si on découpe pas, c'est inévitable d'avoir de petits trous, donc des infiltrations.
On ne voit plus beaucoup de tuiles comme les miennes mais j'ai aussi vu celle-ci. Apparemment les trous sont inévitables.
Je suis donc décidé à mettre des mousses mais comme je ne peux recommander des raccords (idiot car j'ai déjà payé ceux-là) et que même si je le voulais je devrais attendre des semaines (j'ai pris de gros Velux), ce n'est pas pensable avec le froid qui s’engouffre.
Je chercher des joints en vain. Vous pourrez m'aider sur ce coup là ? J'ai bien trouvé des joints résistant à l'eau mais ce sont toujours des mousses de maxi 3 cm. Je crois qu'il faudrait des mousses de 5cm au moins.
Visiteurs non identifiés : 11
