Gros trous laissés autour des Velux sur toiture en tuiles, normal ?
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
03/10/2016 à 02h25
03/10/2016 à 02h25
j'ai fais poser des Velux sur ma toiture et et je suis très étonné de voir qu'il y a des gros trous sous les tuiles pouvant laisser entrer l'humidité. Est-ce normal ? Il y a bien des rigoles sur les Velux qui permettent découler l'eau, mais en cas de forte pluie ou de la neige, à mon avis, ça passe de l'autre côté et s'infiltre dans la maison et j'ai peur que ça pourrisse, la laine de verre, les liteaux...
Photos :
(note la seconde, c'est moi qui la soulève pour la photo.)
Ne faut-il pas mettre du zinc tout autour quand on a ce type de tuiles ?
Est-ce que l'artisan est un mauvais artisan qui a espéré que ça passe comme ça en se moquant des conséquences pour ma toiture car au vue des tuiles la pose doit intégrer d'ajouter une protection supplémentaire, ou, non, une pose de Velux ne comprend pas ça, c'est à demander par ailleurs ? Ou encore, je m’inquiète pour rien ? (mais ça j'y crois moins).
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
03/10/2016 à 03h21
03/10/2016 à 03h21
je pense que l'artisan doit repasser et mettre ça :
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/10/2016 à 06h13
03/10/2016 à 06h13
Concernant ton châssis de toiture , le kit de raccordement est correct si ce n'est l'absence du joint périphérique qui est d'origine collé a l’extrême périphérie du kit .
Ce joint se découpe suivant le relief en sous face de la tuile et s'ajuste au contact de celle çi lors de la repose des tuiles = bouche le trou que tu constates .
A en juger par la trace de colle sur le kit , il semble qu'il fut présent mais arraché ( certains préfère cette option plus simple a réaliser Rigole )
Le kit de raccordement employé sur ta 2eme photo n'ayant rien a voir avec le tien
c'était un poisson d'Avril
03/10/2016 à 09h10
03/10/2016 à 09h10
lorsque les tuiles latérales ne permettent pas un recouvrement correct des descentes, et pour éviter ce jour, il faut poser tuiles par tuiles des plombs que l'on forme sur place et qui atterrissent dans les goulottes de descente
un peu dans le genre de la photo (ici c'est pour un pignon, mais cela se fait aussi pour un velux
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
03/10/2016 à 12h37
03/10/2016 à 12h37
merci pour vos réponses.
Donc l'artisan n'est pas sérieux ? Assurer l'étanchéité c'est quelque chose qu'il aurait dû faire compte tenu de mon type de tuiles et c'est de ça faute s'il ne l'a pas intégré dans son prix ?
On est d'accord que comme tel, je suis bon pour des infiltrations ?
Les joints mousse étaient d'origine avec le Velux ? Sur ma 2ème photo on voit que quelque chose a été enlevé, c'est vrai. Je me demande ce que c'était d'ailleurs. Je me souvient maintenant qu'il y avait de la mousse sur les raccords !
Est-ce qu'il peut remettre ces joints ? S'il ne peut remettre ces joints, je dois le forcer à revenir car c'est son devoir d'assurer l'étanchéité en posant du plomb ? D'autant plus qu'il a délibérément retiré le joint, donc on peut considéré que le risque d'infiltration a été créé par lui-même.
Je commence vraiment à m'inquiétez sur la qualité de son travail. Quels serait les points que je pourrais vérifier ? Il m'a oublié les visses devant, sur les plaques qu'on voient quand on est à l'intérieur sur deux Velux (6 visses au total). J'ai fait posé deux Velux côte à côte et les raccords se chevauchent, créant une surélévation de la tuile qui se voit dans bas. Cette tuile est tenue pas du silicone et de la colle. En haut, une partie est surélevée, voir 3ème photo, je me demande si c'est normal et risqué.
Photos :
03/10/2016 à 12h56
03/10/2016 à 12h56
je ne sais que vous conseillez, comme je bricole tout moi même, je n'ai pas d'expérience sur les devoirs des artisans, d'autres ici mieux informés que moi vous aideront sans doute
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/10/2016 à 13h54
03/10/2016 à 13h54
prévient ton artisan que il ce dépêche a venir poser le velux dans les règles établis par le fabricant sinon tribunal de proximité .
pour moi c est un escroc qui ne connaît pas le métier il te suffit d allez sur le site velux pour voir que c est un travail qui ne ressemble a rien
de même que la photo quel ont voit dans l autre poste c est du grand n importe quoi soit.
je ne veut nullement faire croire que je suis parfait mais il y as des travaux que l ont est en droit de ce poser la question allez nul n est sensée connaître tout sur tout Top !
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
03/10/2016 à 14h28
03/10/2016 à 14h28
à quoi faites-vous allusion en parlant de la "photo dans l'autre post" ?
Tout ne va pas ou c'est "juste" l'étanchéité ? Je dois demander aussi à faire couper le raccord qui chevauche l'autre ? Sur la dernière photo où on voit la taule qui remonte, ça ne va pas non plus (3ème tuile en haut à gauche) ? C'est vissé ça ? La tuile tenue avec de la colle, c'est acceptable ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/10/2016 à 17h55
03/10/2016 à 17h55
saut la photo as disparut c est normal .
pour moi le travail est du grand n importe quoi depuis quand par ex on emploierais du silicone (ou mastic pour l étanchéité autour d un nouveau velux ) sur une toiture.. tu peut contacter la firme en France pour avoir un expert de chez eux
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
03/10/2016 à 18h28
03/10/2016 à 18h28
d'après les photos il apparaît que les tuiles sont coupées trop courtes, elles ne recouvrent pas suffisamment,
en principe elles devraient arrivée au bord du vélux afin que l'eau puisse suivre la rigole et être évacuée le long du velux. Rappelez votre artisan avant la pluie!
Bon à rien mais prêt à tous !
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
03/10/2016 à 21h52
03/10/2016 à 21h52
est-ce que le couvreur peut recoller les joints qu'il a arrachés (que j'ai payés d'ailleurs donc qui devraient être présents) ?
Si le couvreur met du zinc ou du plomb tout autour est-ce que c'est suffisant ou il faut aussi les joints ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/10/2016 à 06h00
04/10/2016 à 06h00
Oui il peut rajouter le joint mousse triangulaire que l'on trouve dans le commerce
EX
http://achard-sa.com/catalogue/#!joint-mousse-255
Un kit d'étanchéité de fenêtre de toit se suffit a lui même , pas la peine de rajouter quoi que ce soit .
Faut revoir les coupes de tuiles qui a minima doivent dépasser la première ailette de rigole
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
04/10/2016 à 12h29
04/10/2016 à 12h29
Je ne sais pas s'il reste assez de tuiles car en prime, il avait découpé les tuiles du haut dans le cas où je veux mettre des volés roulants mais les trous laissés se voyaient d'en bas, c'était horrible, je l'ai fait remettre les tuiles complète mais je trouve que le tas est vraiment petit et il est partit avec les tuiles découpées.
Faire mettre des joints ça coûte combien ?
Faire poser du zinc ou du plomb tout autour, ça coute combien ? C'est compliqué à mettre en oeuvre ?
Voilà ce que me dit l'artisan "nous remettrons la mousse mais cela relèvera les tuiles de chaque cote donc ne sera pas esthétique mais nous la remettrons."
Je lui ai suggéré de renoncer à ce faire payer s'il n'était pas sûr de faire un travail correct.
Ca
c'est une malfaçon ou rien du tout ?
04/10/2016 à 12h43
04/10/2016 à 12h43
on achète un rouleau de plomb de 20 cm large
on découpe des morceaux de quelques cm de plus que la longueur de la tuile
on commence par le bas
on soulève la seconde tuile, on positionne le plomb et on le met en forme en débordant pour que le plombs vienne dans la gouttière du velux
puis on passe à la suivante etc
normalement il ne faut pas coller, le poids du plomb assurant son maintient
cela peut même se faire en ouvrant le velux
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/10/2016 à 23h08
04/10/2016 à 23h08
salut va voir ceci sur le net et tu comprendras peut êtres que ce travail excise Top ! et ce proprement sans rajouter autre chose que les raccords qui sont fournis sur demande par le fabricant4 ieme image
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
05/10/2016 à 12h35
05/10/2016 à 12h35
L'artisan ne repassera pas et je ne souhaiterais d'ailleurs pas qu'il cherche à rattraper ces malfaçons, ce ne serait pas fiable. SI je dois le faire, et pourquoi pas du mortier pour bien boucher les trous ? C'est ce qui serait le plus simple pour moi. Je n'ai pas à enlever les tuiles et faire la découpe des joints. Poser du plomb sur ce genre de tuile qui ne sont pas toute plate ne serait pas une mince affaire et, de l'extérieur, ce ne serait pas très très beau.
Que faire maintenant avec cet artisan vis à vis de mes droits ? Je ne souhaite pas le payer par ailleurs.
Visiteurs non identifiés : 17
