Gros buits, craquements quand on marche sur plancher bois et parquet
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
07/07/2014 à 16h56
07/07/2014 à 16h56
Je viens d'emménager dans une maison, et nous avons un gros souci de bruits....
Le dernier étage a un sol parquet (parquet bas de gamme d'un magasin de bricolage et en dessous il y a un plancher bois. L'étage en dessous de celui-ci il y a deux chambres.
Le problème est que lorsque l'on marche sur le parquet du dernier étage, cela craque énormément et on sent que le sol (parquet+plancher) s'enfonce légèrement....Tout n'est vraiment pas rigide au point que ma femme pense qu'on va passer au travers :-(
Auriez vous des solutions , idées pour essayer de remédier à ce bruit qui se répand dans les chambres en dessous?
Merci d'avance
07/07/2014 à 17h27
07/07/2014 à 17h27
des idées on en a, mais pas de pétrole (slogan des années 70)
du travail vous en aurez, ça c'est le slogan du jour Mouais...
dans l'ordre
démonter le premier plancher, mettre à place pour récupérer éventuellement
démonter le second plancher
1. me renseigner sur l'écartement des lambourdes, la longueur de lambourdes, leur largeur et hauteur et dans l'état dans lequel elles sont
2. tendre des ficelles en mettant ces clous au 4 coins, la ficelle doit venir à ras du sol
ensuite mesurer les écarts par rapport aux ficelles
3. mettre des ficelles en diagonales, et prendre les mesures aussi
il y a de grande chance que le plancher s'est enfoncé, il faudra donc le redresser, je vous expliquerais lorsque vous aurez répondu à mes questions
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
07/07/2014 à 19h07
07/07/2014 à 19h07
Bonjour Kriske,
Merci pour toutes ces informations, effectivement je sens que je vais avoir du boulot...
Je vais essayer de démonter le parquet la semaine prochaine, je pense qu'il y des plaques d'aggloméré en dessous donc à démonter aussi...
Et ensuite je pourrais voir les lambourdes :-)
Peut être y aura t'il de la laine de verre/roche entre les poutres.
Pour le point 2, il faut mesurer l'écart entre la ficelle et le haut des lambourdes, c'est bien ça? Ca permettra de voir la planéité des poutres et lambourdes?
Je vous tiens au courant.
Merci d'avance
Lolo_bis
07/07/2014 à 19h23
07/07/2014 à 19h23
oui c'est bien cela mesurer la distance entre les ficelles et les lambourdes
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
07/07/2014 à 20h44
07/07/2014 à 20h44
Pour etre encore plus précis :
-nous sommes 2 maisons de ville construites dans une petite copropriété.
-du peu que j'ai vu,compris,j'ai l'impression que le promoteur a fait un seul plancher pour les deux maisons....et ensuite, il a simplement fait des cloisons en ba13 pour séparer les deux maisons.
-j'ai peur qu'il ait mis les lambourdes dans le sens de la longueur et non dans la largeur....
Lolo_bis
07/07/2014 à 20h46
07/07/2014 à 20h46
on verra tout cela après démontage
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
11/07/2014 à 17h57
11/07/2014 à 17h57
J'ai commencé à enlever le parquet, en dessous il y a des plaques d'aggloméré qui font 206cm*91cm.
Les plaques sont solidaires entre elles grâce au système mâle-femelle de leurs tranches, elles sont vissées dans certainement des solives qui se trouvent en dessous. S'il y a une solives par ligne de vis, elles sont espacées de 62cm environ.
Il y a même des endroits où les jointures entre plaques ne reposent sur rien car la jointure s'enfoncent en marchant dessus :-(
Mais pour démonter les plaques, grosse galère, car les cloisons sont posées sur ces plaques, donc même si je dévisse toutes les plaques, je ne pourrais rien soulever car les plaques seront encore solidaires entre elles (avec les mâles-femelles) et en plus toutes mes cloisons périphériques sont posées sur les plaques....
Déjà, est ce que 62cm d'entraxe de solives est réglementaires?
Comment puis je procéder pour enlever au moins une plaque et voir dessous? Si je la casse, elle s'enlèvera facilement mais après je ne pourrais plus remettre une plaque correctement (il faudra que je rabote les parties mâles de ma nouvelle plaque pour qu'elle rentre entre les autres, mais du coup je perdrais la solidarité entre plaques).
C'est la déprime :-(
Merci d'avance.
Lolo_bis
11/07/2014 à 18h14
11/07/2014 à 18h14
commençons par ne plus toucher à rien
et vérifions la planéité du sol comme je vous l'ai indiqué
62 cm c'est un grand écartement
et le fait que ce ne soit pas soutenu sur les petits côtés peut représenter un danger de passer au travers
donc déplacer vous prudemment
si on doit démonter les plaques après votre test, je vous expliquerais comment on peut le faire sans trop de problème
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
11/07/2014 à 19h03
11/07/2014 à 19h03
J'ai mis en pièce jointe le plan de l'étage :
- C'est un rectangle qui a été découpé avec des cloisons pour faire une salle d'eau (coin haut-gauche sur Plan_etage.jpg). Quasi pas de craquement dans cette partie, à mon avis du au fait que celle-ci est carrelée donc la colle+carrelage doit rigidifier et empêcher de craquer).
- L'autre partie correspond à la partie "chambre" : la partie qui fait le plus de bruit se situe dans le coin haut-droit du plan Plan_etage.jpg
J'ai essayé de mettre mes mesures sur le dessin "mesures.jpg". J'ai indiqué sur les extérieurs la distance par rapport à mon zéro (angle bas-droit), et j'ai essayé de faire une sorte de quadrillage, et au intersection, j'ai mis en rouge les écarts entre la ficelle et le parquet.
J'espère que vous arriverez à comprendre mes dessins basiques....
Lolo_bis
11/07/2014 à 21h01
11/07/2014 à 21h01
tout le restant de la surface est une seule pièce
sinon où sont les cloisons ?
le plancher est quand même enfoncé par endroit, ce sera nécessaire de le redresser
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
11/07/2014 à 21h49
11/07/2014 à 21h49
En fin de compte,la pièce est un rectangle dans lequel a été fait un carré pour la salle d'eau. La salle d'eau à été cloisonnée avec du ba13 pour la séparer du reste de la pièce.
Il y a aussi du plaquage ba13 tout autour de la pièce, que ce soit dans la salle d'eau ou dans la chambre.
J'ai l'impression qu'il y a une plus grosse solive posée perpendiculairement à celles que j'ai dessinées sur mon plan. elle serait posée sous la cloison séparative de la salle d'eau car quand on rentre dans la partie chambre (par la porte située dans le coin bas-gauche) tout est ok jusqu'à cette solive et c'est à partir de cette zone que tout part en sucette:le plancher s'enfonce (si je mets un bille,elle roule direct....) et ça commence à craquer sous les pieds.
Est ce que mes explications sont assez claires?car ce n'est pas simpe d'expliquer et encore moins de comprendre de votre côté :-(
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
04/08/2014 à 14h01
04/08/2014 à 14h01
Après avoir écouté pas mal de conseils ici et ailleurs, j'ai vu que je pouvais faire jouer la Dommage-Ouvrage de mon bien, car il a été construit en 2007.
Un expert vient d'être mandaté pour analyser les désordres comme il dit...
Pour éviter de me faire "enfumer" par l'expert, même si normalement il doit être impartial, j'aurais besoin de vos connaissances (car je viens de voir que la DTU53.1 est vendu 70€) :
-Quel est l'entraxe max des solives?
-Existe t'il des tableaux qui donnent la correspondance entre la longueur de portée des solives, leurs entraxes, leur tailles?
-Est ce que le fait d’utiliser des plaques d'aggloméré pour faire le plancher à la place d'OSB est interdit?
-Avez vous des infos sur le nombre de vis par plaques obligatoire?
En fin de compte, je suis preneur de toutes les infos pour réaliser un plancher normal de façon à voir tout ce qui cloche sur le mien.
Merci d'avance
Lolo_bis
04/08/2014 à 17h26
04/08/2014 à 17h26
voir ici et tout lire
l'osb est globalement plus recommandée que l'agglo, mais celui ci peut être utilisé
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
06/08/2014 à 11h19
06/08/2014 à 11h19
Bonjour Kriske,
Merci pour le lien, je vais étudier tout ça :-)
Lolo_bis
Visiteurs non identifiés : 134
