grille d’aeration
Par philatl
avatar - philatl
Message(s) : 9
16/04/2009 à 17h22
16/04/2009 à 17h22
Bonjour a tous je dois mettre des grilles d'aerations dans 2 chambres faut il faire un trou dans le mur ou faire quelques tous a la perceuse ? Merci d'avance
Message(s) : 19545
16/04/2009 à 18h00
16/04/2009 à 18h00
philatl a écrit :
Bonjour a tous
Merci d'avance
Les grilles d'aération dans les chambres, il y en a qui se montent sur les châssis des fenêtres, sinon si ce sont des murales quelques trous suffiront, et même sur le châssis on ne fait que quelques trous.
Si vous les faite dans le mur il y a une gaine rectangulaire qui isole du doublage des murs!!!
ATTENTION .
Pouvez vous mettre une photo de vos grilles?
Par philatl
avatar - philatl
Message(s) : 9
17/04/2009 à 10h16
17/04/2009 à 10h16
Bonjour les3c19 Merci pour ta reponse je n'ai pas encore achete les grilles mais je crois que je vais opter pour la pose sur fenetre PVC car j'ai un mur en pierre de 60 Bon week end
Par philatl
avatar - philatl
Message(s) : 9
10/08/2009 à 18h46
10/08/2009 à 18h46
bonjour au dire du fabricant de fenetre je peux pa mettre des grilles ca risque de casser la vitre je me rabas dur des grilles dans le mur mais je ne sais pas quel type et quelle taille prendre pouvez vous m'aider svp ? la dimension de la chambre est Longueur 3.40 M largeur 3 M Hauteur 2.70 M Bonne soiree Philippe
Message(s) : 19545
10/08/2009 à 19h00
10/08/2009 à 19h00
Bonne soiree
Philippe
je ne vois pas comment la pose des grilles sur le châssis va casser les vitres qui elle se trouvent sur les ouvrants, peut on m'expliquer ça, j'ai l'impression d'avoir loupé un épisode!!
j'ai toujours fait comme ça, et je ne peux pas casser une vitre
Par philatl
avatar - philatl
Message(s) : 9
26/08/2009 à 13h24
26/08/2009 à 13h24
bonjour les3c19 Merci pour ta reponse c'est vrai je ne vois pas comment des grilles dans le chassis risquent de casser la vitre Comment faire pour percer les trous dans le chassis Bonne journee Philippe
Message(s) : 19545
26/08/2009 à 13h45
26/08/2009 à 13h45
philatl a écrit :
bonjour les3c19
Bonne journee
Philippe
une perceuse, une mèche si pas mèche bois une fer fait très bien l'affaire diamètre 12 mm et autant de trous que l'on peu faire sur la longueur du passage d'air dans la grille!!
28/08/2009 à 01h45
28/08/2009 à 01h45
En faisant des trous dans le chassis mon mari a félé un carreau, donc cela n'a rien d'impossible.
Amitiés
Marie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/08/2009 à 17h26
28/08/2009 à 17h26
Toujours forer en partant du côté parclose et au dessus de celui-ci tout en restant bien perpendiculaire au chassis.
Attention aussi au moment ou la mèche va sortir, il faut bien rester maitre de sa perceuse et ne pas aller butter contre la boiserie.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
