Grès cérame émaillé pose sans colle
Par fredbav
avatar - fredbav
22/01/2018 à 07h11
22/01/2018 à 07h11
Bonjour, je souhaite poser directement un grès émaillé de 20mm d'épaisseur sur une terrasse extérieure (20m²) Est-il possible de les poser directement sur une membrane d'étanchéité qui reste à définir (bitume, epdm, synthétique...) sans joint et sans colle ? Merci
Message(s) : 18408
22/01/2018 à 07h15
22/01/2018 à 07h15
BONJOUR
la reponse est NON
Par fredbav
avatar - fredbav
22/01/2018 à 07h27
22/01/2018 à 07h27
Pourrait-on connaitre les raisons ? La pose sur sable est pourtant possible. C'est l'absence de colle ? l'absence de joint ? Que va t-il se passer ?
Message(s) : 18408
22/01/2018 à 07h52
22/01/2018 à 07h52
les raisons sont que ce produit n est pas assez épais pour marcher dessus si tu veux poser des dalles en gres ,il faut en prendre qui sont fait pour ça ,l épaisseur n est pas la meme ,se pose sur des cales en plastique de réglage etc.........
Par fredbav
avatar - fredbav
22/01/2018 à 08h17
22/01/2018 à 08h17
Les dalles font 2cm, ce n'est pas suffisant ? Ces dalles peuvent être placées sur des plots (ce que je ne peux pas faire à cause d'une hauteur limitée)
22/01/2018 à 08h52
22/01/2018 à 08h52
Coucou
2 cm posé sur des plots cela casse sans top de problème sauf si on se déplace en choisissant de poser les pieds au niveau des plots
Ok alors des dalles de 15x15 voir 20x20 pas plus
La pose sur sable, le sable va être entraîné par les pluies
Posé sur de la colle pour bitume cela risque de le faire mais ce n'est pas prévu pour
Rouleau de bitume collé, puis coller les carrelages jointifs pour qu'ils ne bougent pas trop sous l'action du soleil
??? Que devient l'eau de pluie dans les joints s'il gèle ensuite . Elle fait éclater le collage et les bords de carrelages, donc ce n'est pas une bonne formule non plus
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/01/2018 à 13h16
22/01/2018 à 13h16
Sur lit de sable pas de soucis , comme les protections lourdes rapportées courantes sur étanchéité ( dalles sur lit de sable ) interposer un filtre entre étanchéité et sable .
Note qu'en système sur plots la plus petite hauteur de plot est de 8 mm ( plot fixe ) ou depuis peu un plot réglable de 8 a 15 mm existe
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 26
