Grenier en voussettes à renforcer ou à remplacer
avatar - thesmokingfish
Message(s) : 20
13/09/2011 à 12h42
13/09/2011 à 12h42
j'ai un grand grenier (+/- 80m²) en voussettes que je voudrais transformer en pièce de musique (salle de répétition).
La grande partie fait 8m x 6m (donc des voussettes de 6m de long). Le sol bouge au milieu si l'on y marche (dû à la longue portance des voussettes)...
Comment puis-je renforcer ces voussettes? Une dalle en béton armé autoportante? Une poutre de 8m qui soutien le tout par en dessous?
Ou dois-je détruire les voussettes et les remplacer par un nouveau plancher en bois?
Merci.
Fabian
13/09/2011 à 13h35
13/09/2011 à 13h35
la théorie voudrait que les voussettes soient susceptibles de supporter une forte charge
sans pour autant neutraliser l'élasticité de l'ensemble
mais cela doit avoir des limites
et je crois que dans le cas présent la consultation d'un architecte capable de calculer les résistances en fonction des portées
j'avais calculé il y a longtemps le poids au m² de la maçonnerie contenue entre les poutrelles (briques pleines de 20x8X6) et j'avais obtenu un poids important. Ajouter à cela la charge du béton + le carrelage que vous comptez mettre, il vaut mieux interroger l'homme de l'art
donc voila le seul avis que je puis vous donnez
ps : salle de répétition = combien de personnes, poids du matériel , vibrations produites par les sons
Message(s) : 20
13/09/2011 à 18h24
13/09/2011 à 18h24
Merci encore pour votre réponse.
Ici, la dalle de béton ne sera pas carrelée, je vais juste y mettre une moquette et une structure fermée (une espèce de boîte faite d'une structure de bois ou metal studs posée sur caoutchouc et recouverte de panneaux acoustiques et de plaques de plâtre. C'est le principe acoustique de la "boîte dans la boîte" utilisée souvent pour les studios pro)
Je vais tâcher de trouver un architecte pour me conseiller.
Merci.
Fabian
Message(s) : 20
03/12/2011 à 14h03
03/12/2011 à 14h03
Hello,
voilà où j'en suis :
J'ai fait appel à un architecte, qui m'a présenté un ingénieur et un entrepreneur.
Selon leurs conseils et avec leur aide :
j'ai nettoyé les voussettes, on va étançonner de la cave au grenier (+/- 100 étançons), on va souder des espèces de "L" en métal sur les poutres en métal, mettre des espèces d'agrafes de +/-10cm de large en tige de 5mm dans les briques des voussettes qui ressortiront de +/-2 cm sur chaque voussette tous les 25cm en quinconce.
On va couler un béton avec fibre (spécial pour ne pas devoir utiliser d'armature en ferraille) de +/-10cm (10 cm au dessus des poutres et +/-4 cm au dessus de la courbure des voussettes).
La dalle de béton va s'unifier aux voussettes grâce au agrafes et aux L. On ne va pas encrer dans les murs car sinon le béton va travailler indépendamment des voussettes et cela fragiliserait le tout.
Laisser sécher la dalle minimum 15 jours, puis retirer les étançons.
Voilà.
Encore merci de vos conseils.
Fabian
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
