Gravité pour structure infiltration sous-sol ???
Par Giorgino
avatar - Giorgino
29/06/2014 à 18h09
29/06/2014 à 18h09
Bonjour à tous, Je souhaite avoir des avis sur l'éventuelle gravité d'infiltrations dans mon sous-sol. Nous avons acquis une maison de 1985 il y a un an. Cette maison possède un sous-sol avec murs en parpaings. Par fort temps de pluie ou orages, des infiltrations se produisent avec un ruissellement à divers endroits sur les murs. Apparemment, l'étanchéité des murs a mal été effectuée à la construction ce qui a entrainé des infiltrations depuis quelques années. Ces infiltrations entraînent quelques flaques d'eau au sous-sol et maximum 1 cm d'eau (1 seule fois en un an pour ce maximum). Nous étions au courant de ces problèmes à l'achat et avions fait estimé le coût des travaux à 9000 € par une entreprise. Mon interrogation porte sur la gravité à moyen terme et long terme de ces infiltrations car d'un point de vue pratique les quelques infiltrations ne nous posent pas vraiment de problème vu leur faible importance et leur petite fréquence. Les travaux ont un coût important et nécessite des travaux très contraignants par le creusement extérieur de l'ensemble du pourtour de la maison (dalle de terrasse à casser, trou d'une largeur importante ravageant le jardin...). Est-ce que les travaux s'avèrent nécessaires pour la structure ou pas selon vous ? Je vous remercie par avance de vos avis éclairés.
29/06/2014 à 18h18
29/06/2014 à 18h18
et oui, il faut faire des tranchées de préférence à ras du mur
mettre un delta ms contre le mur et mettre un drain dans le fond de la tranchée
mettre un drain, un peu plus loin du mur est aussi envisageable si le problème n'est pas trop grave
Par Giorgino
avatar - Giorgino
29/06/2014 à 18h28
29/06/2014 à 18h28
Merci pour la réponse. La nature des travaux à effectuer je la connais déjà merci quand même. Mais ma question était plutôt celle-ci : les infiltrations sont-elles graves pour la structure de ma maison à terme ?
29/06/2014 à 19h32
29/06/2014 à 19h32
sans voir c'est difficile à dire
une chose est certaine, cela ne va pas dans le bon sens et pour votre santé non plus
Par Giorgino
avatar - Giorgino
29/06/2014 à 20h08
29/06/2014 à 20h08
Je vous remercie pour votre réponse même si je ne vois pas trop le lien avec ma santé. L'eau est aspirée et évacuée dès que cela se produit et mon sous-sol est ventilé en permanence par une ouverture d'environ 1 mètre par 50cm. Est-ce que d'autres personnes pourraient me donner un avis ? Merci par avance.
29/06/2014 à 20h37
29/06/2014 à 20h37
les maisons humides ne sont jamais bonnes pour la santé
ces infiltrations viennent des murs ou du sol
possible que vous soyez sur des sources ou une source, y a t'il des fissures dans le sol
vous avez des photos
sur que une fois par an ce n'est pas très important, les murs en parpaings laissent t'ils passer l'eau ?
si oui il existe des peintures de cuvelage qui peuvent bloquer cette humidité
Visiteurs non identifiés : 19
