Gravillons
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
14/04/2010 à 09h17
14/04/2010 à 09h17
Pour traverser le pelouse de mon jardinnet,j'ai mis des dalles gravillonnées,entree elles il y a un espace joint que j'avais comblé avec de la pelouse,mais elle ne tiens pas,j'ai donc enlevé cette pelouse et la terre et j'ai déposé des gravillons,cela fait pas mal,mais il y un hic,les gravillons ne tiennent pas quand on marche dessus,mon idée est de mélanger ces gravillons avec du ciment pour une meilleure stabilité au sol,qu'en pensez-vous?
Par gege6262
avatar - gege6262
Message(s) : 12
15/04/2010 à 12h46
15/04/2010 à 12h46
ton espacement devais être très petit pour que la pelouse ne tienne pas , a moins que l'épaisseur ne soit pas suffisante pour permettre a gazon de poussée , maintenant que tu as mis du gravier , tu peux le mélanger avec du mortier et après 2 ou 3 heures passé un jet d'eau pour enlever la laitance du dessus ca deviendra comme tes dalles ( faut voir le coté esthétique), mais le mieux sera d acheté d'autre dalle pour remplacer le gravillon , sinon il existe des colles transparent qui fixe le gravier , mais c'est assez cher
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
16/04/2010 à 07h51
16/04/2010 à 07h51
Bonjour et merci du conseil.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 26
