Granulats ou autres svp
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
27/08/2023 à 20h21
27/08/2023 à 20h21
J'ai les poutres du bas qui font le ventre je voudrais bien entendu etre droit, il n'y a quasiment qu'au centre que cela fait ça d'une hauteur au pire de 6cm à rattraper
Mettre des granulats (concassé de beton cellulaire) et ensuite direct parquet stratifié ? ragréage j'ai peur que se soit très lourd et que ça fasse que s'affaisser encore ? autres idées je vous prie ?
Merci beaucoup <3
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/08/2023 à 21h46
27/08/2023 à 21h46
Avant tout il faut tout de même s'assurer que les poutres ou solives sont en bon état !
Pour redresser un sol comme ça tout en étant léger, je vous conseille de jeter un oeil sur cette vidéo de Bichon TV dans laquelle ils expliquent les intérêts et la mise en oeuvre d'une chape sèche (40kg/m² et isolation phonique du plancher).
Message(s) : 18408
28/08/2023 à 07h47
28/08/2023 à 07h47
re il existe aussi la vermiculite ,mais on aimerait bien savoir ce qu il y aura d autre et a quoi va servir se redressement de surface
Message(s) : 620
28/08/2023 à 07h51
28/08/2023 à 07h51
 bonjour takafer, ben disons que quand tu marches je peux t'assurer que tu le sens et de plus je vais y mettre du parquet stratifié donc autant être droit
Message(s) : 620
28/08/2023 à 08h06
28/08/2023 à 08h06
 Bonjour Nico, merci, ma précédent maison c'est exactement ce que j'ai fait mais j'y vois un inconvenient c'est qu'après une année les granulats ont bougé et le sol n'est plus plat à 100% pas genant on est d'accord, du ragréage fibré sa semble lourd
Message(s) : 18408
28/08/2023 à 08h59
28/08/2023 à 08h59
re  et bien voilà ,j avais mal vu ,le 1 er post donc MEA CULPA ,tu poses ta vermiculite et dessus tu mets des plaques de fermacel ou tu t amuses comme je le faisais quelque fois chez des clients ,tu achètes des plaques de dalles de bois ,pour parquet flottant et tu joues avec les épaisseurs pour arriver a zéro ,ça fonctionne et ne bouge pas et c est pas  lourd
Message(s) : 620
28/08/2023 à 09h03
28/08/2023 à 09h03
et poser de suite le parquet stratifié sur les granulats ça irait pas stp ?
Message(s) : 18408
28/08/2023 à 09h18
28/08/2023 à 09h18
re j ai mis un post avant ta réponse ,non il faut une sous couche ,mais si tu arrives a damer tu mets des dalles de bois comme sous couche ,ça peut aussi fonctionner ,en réalité ,c est la couche de remplissage qui doit etre stable
Message(s) : 620
28/08/2023 à 09h30
28/08/2023 à 09h30
et une derniere idee stp, si je mettais des voliges, osb peu importe au + bas pour arriver à seulement à -2cm et ensuite je mets du ragréage fibré pour arriver à zéro, t'en pense quoi stp ?
Message(s) : 18408
28/08/2023 à 11h59
28/08/2023 à 11h59
re c est aussi possible ,tu peux aussi t amuser a mettre de la mousse de polyuréthane en plaque haute densité ,raper le dessous pour arriver a niveau ,en réalité ,il y a plein de possibilité
Message(s) : 620
28/08/2023 à 12h20
28/08/2023 à 12h20
merci bonne journée
Message(s) : 620
29/08/2023 à 14h01
29/08/2023 à 14h01
et dites moi pourquoi s'embeter avec du vermiculite ou des granulats fermacel, du sable tout betement ne ferait il pas l'affaire svp ? merci
Message(s) : 18408
29/08/2023 à 14h16
29/08/2023 à 14h16
re je pense que le poid est un problème pour un parquet qui a déjà tendance a s affaisser
Message(s) : 620
29/08/2023 à 14h19
29/08/2023 à 14h19
tu dois avoir raison
Message(s) : 18408
29/08/2023 à 15h58
29/08/2023 à 15h58
RE  EH OUI😉
Visiteurs non identifiés : 38
