grand radiateur sur cloison en Beton cellulaire 7cm
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
19/03/2010 à 08h23
19/03/2010 à 08h23
Bonjour:
je pense monter une cloison de 2,70 de haut x 1M de large en bêton cellulaire de 7cm.
A droite, la cloison s'appuiera sur un mur porteur. A 20 cm du bord gauche sur une autre cloison en mortier avec mache-fer.
vu d'en hautça donnerait ça:
I . . . . . . . . . l
I------------------
I rrrrrrrrrrrrr
I
Légendes
I mur porteur
l cloison existante
- nouvelle cloison en cellulaire 7cm
r radiateur à eau
je dois poser sur cette cloison un radiateur plat à eau de 70x200 cm avec 4 point de fixation (en plus des raccords d'eau qui partent du sol.
Il s'agit d'un radiateur en acier très plat classique avec des lamelles verticales et deux tuyax horiqontaus un en bas et un autre en haut qui solidarisent le tout.
Ma question:
cette cloison sera suffisament solide pour tenir le radiateur?
Ai-je interêt à renforcer les joints entre carreaux par exemple avec des tre-fonds ou du fer à la hauteur des points d'accroche?
Combien de temps dois-je laisser sécher avant d'enduire et d'accrocher le radiateur?
A cause de contraintes de place, je ne peux pas monter la cloison en 10cm.
Merci de vos avis.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
19/03/2010 à 08h26
19/03/2010 à 08h26
Message(s) : 18408
21/03/2010 à 08h28
21/03/2010 à 08h28
personnellement je n aurai pas utilise le carreau de platre ,vous avez la cloison pregyphailite ,ame alveolaire avec une plaque de 13 m/m de chaque cote ensemble monobloc ,rigide il vous suffit de defonce le carton pour mettre un tasseau a chaque point d ancrage ,ses plaques existent en 5 et 7 cm dép en vente negoce materiaux
allez voir le site PREGYPAN
Message(s) : 18408
21/03/2010 à 10h07
21/03/2010 à 10h07
rebonjour
j ai oublie de vous dire que le panneau fait 1.20m en largeur et existe jusqu à 3 m mais certainement sur commande
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
22/03/2010 à 08h38
22/03/2010 à 08h38
Ce n'est pas des carreaux de plâtre mais du béton cellulaire que je voulais poser.
vous croyez que ce genre de cloison avec un tasseau supportera bien le poids?
Ce qui me fait penser à des carreaux, c'est que j'ai des obstacles (tuyaux de chauffage, contour d'escalier qui m'empêchent de placer une plaque en un seul tenant, je serais obligé de la couper en deux..
22/03/2010 à 08h54
22/03/2010 à 08h54
c'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut
si pour fixer votre radiateur vous laissiez passer des pattes aux bons endroits (fixées dans le mur que vous allez caché) en même temps que vous poser vous blocs Ytong/siporex
ou si le mur est déjà fait, passer à travers votre bloc et utiliser le mur suivant le même principe
le problème sera sans doute de trouver des pattes aussi longues (mais un ami soudeur pourra vous aider dans ce cas)
bien vous
Visiteurs non identifiés : 11
