Bonjour les bricoleurs !
Je viens en quête de savoir car je coince sur une reno en cours :
J'ai fait ouvrir un mur porteur avec pose d'ipn en poteaux de chaque côté et au plafond, mais ils font la largeur du parpaing seulement, ce qui me laisse un jour de près de 15cm entre l'ipn et la face intérieure de la cloison (brique plâtrière).
Selon vous, quelle est la meilleure solution pour reboucher et finir à fleur de l'ipn ? J'ai pensé :
- bourrer de journaux et carton puis map & enduit, mais sur un tel volume, est ce que ça tient ?
- mousse PU pour combler en partie puis la gratter et Map+enduit
- coffrer avec un mortier ?
Je ne vois pas quelle est la meilleure option, sachant que c'est creu derrière, sur très profond puisqu'on est dans l'alignement du mur..
Idem au plafond, c'est profond, large et irrégulier...
Bref ... Merci d'avance pour votre aide !
bonjour voilà ce que j ai fait sur un chantier donc ossature et revetement en placo
Bonjour à vous
Merci pour vos deux réponses et photos associées !
J'avoue ne pas réussir à me projeter, sur les photos il s'agit de la mise en place d'un coffrage pour masquer l'IPN, tandis que :
- au plafond je souhaiterais le garder visible et uniquement ferme le trou qui le longe.
- sur les verticales l'ipn n'est pas dans le bon sens pour pouvoir mettre des cales telles que présentées, je serai sur la face lisse de l'ipn...
Du coup je ne vois pas comment caler mes placos en l'état😢
bonjour mes tasseaux sont collé avec une colle spéciale professionnelle sur IPN ;qu il soit sur la partie lisse au ailleurs ,le principe reste le meme
Merci pour la précision @Takafer !
As tu la ref de cette colle encore en tête ? Ça pourrait être une solution en effet !
Merci d'avance
RE il s agit de colle de chez ILLBRUCK ref PU901 MAIS IL ME SEMBLE QUE CETTE REF A CHANGER DONC VA VOIR SUR LE SITE FABRICANT en tout cas c est tres performant ,on s en sert pour coller des vérandas
Visiteurs non identifiés : 16
