gouttières
avatar - le-batisseur
Message(s) : 12
11/11/2009 à 22h05
11/11/2009 à 22h05
Bonjour, je dois installer les gouttières de ma construction neuve. il y a un toit de 16,5 m donc, je vais mettre deux descentes (à chaque extremité de la façade). Mon problème est qu'il faut 5 mm de denivelée pour chaque mettre (j'ai trouvé ces informations pour une installation avec une seule descente). D'après les information que j'ai pu obtenir, il m'a été dit qu'il faut aussi un denivelé si il y a des descentes à chaque extremité mais en calculant à partir du milieu de la gouttière ce qui positionnera les extremités à ....... 4,5 cm plus bas que le milieu de la gouttière!!!!! ...... ce que je trouve fait beaucoup. Que me conseillez-vous? Merci de vos réponses futures
Visiteurs non identifiés : 33
