Gorge du rejingot
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
08/11/2016 à 12h04
08/11/2016 à 12h04
Je vais changer 3 fenêtres bois qui sont actuellement en tunnel et sans rejingot par des fenêtres PVC en applique et donc avec rejingot.
J'ai regardé comment réaliser un rejingot mais je ne trouve pas l'astuce pour réaliser la gorge du rejingot (l'arrondi). Est-ce fait après décoffrage à la truelle ?
Je n'ai pas d'appuis de fenêtre à l'extérieur (ou tablette) mais j'ai bien une pente. Du coup, pas besoin de couler un appuis de fenêtre ?
Merci.
08/11/2016 à 12h14
08/11/2016 à 12h14
vous pouvez illustrer la demande
merci
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
08/11/2016 à 12h42
08/11/2016 à 12h42
Comment faire cet arrondi de la gorge du rejingot ? Il est fait au coffrage ou plus tard ? Et est-ce qu'il est obligatoire ou je peux laisser un angle à 90° ?
08/11/2016 à 13h31
08/11/2016 à 13h31
c'est l'endroit où vous comptez le faire qui m'intéresse
sinon on fait un calibre dans un morceau de bois et on promène celui ci en suivant un guide (un bord ou quelque chose d'autre)
en avançant progressivement et en approfondissant au fur et a mesure des passes vous devriez y arriver
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
08/11/2016 à 18h54
08/11/2016 à 18h54
Finalement c'est plus dur que ce que j'avais imaginé. Ça ne se passe jamais comme les tutos sur internet !
Voilà un aperçu de la fenêtre que j'essaye de changer.
Il y a une sorte d'appui mal fait à l'intérieur.
Pas d'appui de fenêtre à l'extérieur.
Pas de rejingot.
Pour l'instant j'ai retiré la fenêtre, cassé cet appui et découpé sur 40 mm en hauteur. J'ai compté 30 mm de hauteur de rejingot et 10 mm de marge pour la fenêtre.
Je pense faire un rejingot de 50 mm ( bâti de 70mm) mais sans appuis de fenêtre à l'extérieur (comme c'est actuellement).
Pour faire tenir cet appui, j'ai découpé dans l'épaisseur du mur (environ 45 mm) afin qu'il "repose" sur les parpaings, bonne idée ?
Quelle est l'épaisseur minimum pour que le mortier tienne à la brique ?
Comment je dose mon mortier ? A Casto ce sont des sacs tout fait et j'ai peur que ça ne soit pas dosé assez solide.
Merci pour votre aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/11/2016 à 19h42
09/11/2016 à 19h42
tu peut franchement employer le mortier tout préparer mais bien respecter le dosage donné sinon tu va attraper du mortier (coulant comme de la chiite) Rigolemoi j emplois un mélangeur sur la foreuse je mets la quantité d eaux indiquer sur le sac et hop vide le sac tout en mélangeant Top ! et cela dans une cuvelle de maçon Top !
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
09/11/2016 à 22h41
09/11/2016 à 22h41
Un maçon me demande 600€ au black pour les 3 fenêtres (sans la pose), je trouve ça cher !
J'ai peur de me lancer mais je sais qu'une fois réalisé ça ira tout seul pour les autres. J'ai juste besoin de bases, comment démarrer, etc.
J'ai trouvé des appuis préfabriqués à 30€ mais ils font 36 cm de large. Du coup ils dépasseraient de 16 cm de mon mur lol Et je pense que ça serait dommage de les découper (je perdrais le larmier en plus).
Bref, je vais devoir me lancer !
EDIT : je me suis fait un plan pour m'aider, j'ai besoin que ça soit carré pour me lancer ! (on ne se moque pas des plans, je découvre XD)
Selon vous, mes mesures sont bonnes ?
- Rejingot de 30mm de hauteur (il sera beaucoup moins arrondi que sur la photo) et 50mm de largeur (trop ou suffisant ?) sur mur de 85mm sans BA13.
- Reprise dans la maçonnerie de 140mm (trop ou pas assez ?)
- Oreilles de 50mm.
- Pente de 12,5% (1cm entre le bas du rejingot et le nez)
- Épaisseur du nez 50mm (je peux mettre moins ?)
- La tablette fera 150mm au total.
- Le larmier n'est pas sur le plan mais il sera là, à 2 cm du bord.
Merci !
10/11/2016 à 09h05
10/11/2016 à 09h05
Coucou
je comprends mal cette nécessité de rejingot, vous pouvez m'expliquer ?
j'ai posé quelques dizaines de châssis en bois ou en PVC sans avoir recours à ça
moi j'ai posé un seul en pierre bleu à l'extérieur,
le châssis pose dessus, un joint entre les 2
et côté intérieur une tablette de fenêtre en marbre venant juste en dessous de la bâtée inférieur du châssis
point barre
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
10/11/2016 à 11h20
10/11/2016 à 11h20
Pourquoi un rejingot ? Parce que le vendeur m'a dit de poser en applique, que c'était mieux niveau isolation et qu'on pouvait laisser les ventaux pour éviter que le châssis ne se déforme.
Je vois partout que le rejingot est obligatoire sinon il y aura des fuites. Voilà pourquoi je veux faire un rejingot !
Mais si vous me dites qu'il n'y a aucun problème pour la poser en applique sans appui en bas avec juste une patte de fixation (3 de chaque côté et 1 en haut et en bas), un compribande et du joint côté intérieur et extérieur, ça m'arrange !
10/11/2016 à 11h34
10/11/2016 à 11h34
pour moi c'est une grande première
je ne connaissais même pas le mot
je vais faire des recherches sur ce sujet afin de ne pas partir idiot
sans doute que c'est mieux, mais moi je l'ignorais
je reviendrai après m'être documenté
retour
j'ai vu, cela semble effectivement quelque chose de courant,
j'ai posé une bonne vingtaine de châssis sans et pas de problèmes
les plus anciens sont posés depuis 1975
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
10/11/2016 à 11h58
10/11/2016 à 11h58
Si je ne fais pas de rejingot ça va me donner ça et je crains que dans quelques années j'ai des fuites :
Ou sinon je pose d'une autre façon ? Confus
10/11/2016 à 12h18
10/11/2016 à 12h18
moi j'ai fais ainsi
tenir compte que normalement le profil bas du châssis n'est pas plat
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
10/11/2016 à 12h50
10/11/2016 à 12h50
Ok je vois. Finalement on nous "impose" des normes de partout mais elles ne sont souvent exagérées !
Visiteurs non identifiés : 135
