Gobetis qui s’effrite
Par jeanter
avatar - jeanter
Message(s) : 5
31/07/2011 à 10h57
31/07/2011 à 10h57
Salut à tous, je prépare un enduit pour un mur en parpaing. j'ai trouvé sur le net des conseil pour faire un enduit (en 3 couches) j'ai réalisé la première que l'on appel gobetis avec le mélange suivant: 2 sables / 1 ciment/1 eau que j'ai projeté à la truelle sur le mur sur une épaisseur de 5 à 8 mm. Problème, 2 jour plus tard en touchant le gobetis, la surface s'effrite et est poudreuse. le gobetis à été réalisé la matin sans soleil (brouillard) et apres midi avec eclaircies et environs 22 degrés est il trop tôt ou il y a un veritable problème avec ce gobetis? merci pour vos réponses Jean
31/07/2011 à 12h36
31/07/2011 à 12h36
la caractéristique d'un gobeti est d'être une couche mince appliqué sur un support mouillé au préalable (de préférence avec une machine à crépir) afin de provoquer un bon accrochage
moi j'ai comme formule 3 parties de sable 04 de rivière, 1 de ciment + un adjuvant du genre sikalatex
la seconde couche appliquée à la truelle ou à la machine à crépir, plus épaisse pareil
puis la couche de finition, avec 1,5 de ciment
le ciment peut être remplacé par de la chaux
un mortier, comme un béton met 28 jours pour que la carbonatation soit achevée
ce n'est qu'à partir de ce moment que l'on peut juger de la dureté
mais vous ne pouvez attendre ce délais car le ciment sera trop sec et ne prendra plus assez l'eau
le mortier tient au mur par un effet d'aspiration du support qui agit comme une ventouse en attendant le séchage
Par jeanter
avatar - jeanter
Message(s) : 5
31/07/2011 à 13h01
31/07/2011 à 13h01
donc si il s'effrite (devient poussiere) en grattant a l'ongle au bout de deux jour c'est normal ? J'ai bien pris soins de mouiller les parpaings avant d'appliquer le gobetis. (les premieres heure de sechages ont été à l'ombre) que me conseillez vous? => attendre encore quelques jousr pour voir si ça durci, ou tout gratter? ou je peux appliquer ma deuxieme couche? merci pour vos reponses
Par jeanter
avatar - jeanter
Message(s) : 5
31/07/2011 à 13h10
31/07/2011 à 13h10
je mets une ou deux photos
31/07/2011 à 13h13
31/07/2011 à 13h13
normalement cela devrait tenir puisque votre mélange est correct
j'ai difficile de vous répondre, c'était du ciment frais ?
le sable de carrière est plus friable que le sable de rivière, donc peut être chercher de ce côté
Par jeanter
avatar - jeanter
Message(s) : 5
31/07/2011 à 13h40
31/07/2011 à 13h40
un paquet etait ouvert depuis 1 mois et j'en ai ouvert un neuf pour finir l'autre moitié (date d'utilisation ok marque Calcia). le sable, c'est du sable livré en big bag de chez Leroy M (sable a maçonner) j'ai assemblé tout mes parpaings avec ce type de sable et aucun probleme
31/07/2011 à 13h48
31/07/2011 à 13h48
aucun jugement sur le sable, mais pour un crépi le sable de rivière convient mieux (quoique plus difficile à manipuler)
comme le ciment est frais, il ne doit y avoir aucun problème
continuer avec le sable en cours (car il n'est pas bon de mettre un revêtement dur sur un revêtement tendre, ce qui serait le cas ici)
Visiteurs non identifiés : 11
