gobetis pour muret
Par floreb
avatar - floreb
Message(s) : 5
29/08/2010 à 10h26
29/08/2010 à 10h26
bonjour a tous! voila, j 'ai commencé hier a faire un gobetis sur un muret que j'ai monté il y a 3 semaine, mais vu que je suis debutant, je me pose une question a savoir quel doit etre la consistance du gobetis une fois sec: aujourd'hui, il est tres friable, j ai un doute sur ce que j 'ai fait donnez moi votre avis merci
Message(s) : 18408
29/08/2010 à 11h13
29/08/2010 à 11h13
si le gobetis est friable c est parce qu il y a eu mauvais dosage sable ciment
29/08/2010 à 11h15
29/08/2010 à 11h15
quel est la composition du gobetis
le gobetis sèche d'abord et reste friable
la réaction de carbonatation de la chaux du ciment met plusieurs jours pour se faire
on dit qu'un mortier est sec après 28 jours, et la carbonatation continue encore après ce délais
il vous faudra attendre quelques jours
le gobetis est la couche primaire d'un enduit, vous ne pouvez pas attendre entre les couches, sinon vous aurez des problèmes d'adhérence
Message(s) : 18408
29/08/2010 à 11h25
29/08/2010 à 11h25
il n y as pas a ma connaissance de delai entre un gobetis et lenduit de finition ,comme je le dis précédemment ,je pense qu il s agit d un probleme de dosage
Par floreb
avatar - floreb
Message(s) : 5
29/08/2010 à 12h17
29/08/2010 à 12h17
comment je peux faire pour rattraper le tir si je fais mon enduit par dessus ca va tenir? quand je dis qu'il est friable, en fait il adhere bien au support , mais quand je preleve un morceau et que je l' ecrase, il devient poussiere pour mes dosage, j ai mis 40% ciment , 60 % sable et beaucoup d'eau
29/08/2010 à 12h31
29/08/2010 à 12h31
Bonjour takafer
c'est possible qu'il y ait une erreur de dosage, raison pour laquelle je demande la composition de son gobetis
à ma connaissance
mouiller abondamment le mur la veille
projeter le gobetis comme couche d'accrochage
appliquer un ou deux couches de remplissage avant séchage total
appliquer la couche de finition
tel est ma manière de procéder (lu en son temps dans un ouvrage concernant cette application)
et confirmer par le mode d'emploi de ma machine à crépir dont je ne citerai pas la marque, mais dont le nom rappelle une région autrichienne
29/08/2010 à 12h36
29/08/2010 à 12h36
le mélange est correct, voir trop riche en ciment, d'après mon expérience
donc ce n'est qu'une question de séchage
quel sable avez vous utilisé?
Par floreb
avatar - floreb
Message(s) : 5
29/08/2010 à 12h41
29/08/2010 à 12h41
merci les gars! le sable aucune idée! melange mortier auquel j ai additionné du ciment je pense j en ai peut etre trop mis j ai fait ca un peu au feeling
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
30/08/2010 à 21h52
30/08/2010 à 21h52
Bonjour perso quand je fais un gobetis j'utilise de la chaux hydrolique blanche dosée a 3 sables pour 1 chaux jeté a la truelle et dressé avec la tranche de cette derniere sans lisser.
Avec quels materiaux avez vous monté votre muret? a+
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/08/2010 à 23h43
30/08/2010 à 23h43
Bonsoir, pour le gobetis j'utilise un mélange ciment/chaux(Calix ou Rénocal) dosé avec deux sable doux. Bien mouillé le mur la veille jusqu'à saturation.
Par floreb
avatar - floreb
Message(s) : 5
31/08/2010 à 19h41
31/08/2010 à 19h41
le probleme c que le muret je l ai juste mouille 30 min avant mais aujourd'hui le gobeti semble avoir pris un peu plus de dureté en tout cas il est pas lissé
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
31/08/2010 à 21h56
31/08/2010 à 21h56
bonsoir quel style d'aspect aura l'enduit de finition?
je voulais savoir avec quels materiaux avait ete monté le muret .
Par floreb
avatar - floreb
Message(s) : 5
01/09/2010 à 19h53
01/09/2010 à 19h53
pour le muret il est monté en parpaing, et vu que c'est un réhaussement, je garde le style de base, donc lisse d'ailleurs qui peut me donner une tchnique pour bien lisser assez rapidement
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
01/09/2010 à 21h58
01/09/2010 à 21h58
bonsoir,allez voir sur _enduit_lissé_traditionnel.
la seule variante est que perso pour préparer mon enduit je commence par mettre l'eau dans la bétonnière la moitiee du sable,la chaux ou le ciment puis le reste de sable je rajoute de l'eau en fonction de la texture que je recherche.
surtout faire attention en incorporant la chaux que ça ne fasse pas de boulettes(manque d'eau) et aussi que ça ne colle pas dans le fond de la betonne .respecter les dosage afin d'eviter que ça fasse des taches au sechage. bon courrage
Visiteurs non identifiés : 138
