garage sur pigon de maison
20/01/2017 à 20h59
20/01/2017 à 20h59
Bonjour, je souhaite construire un garage contre le pignon droit de ma maison;
Faut il monter un mur contre ce pignon ou bien peut on s’y adosser et donc ne faire que 3 murs à ce garage ?
je précise que ce garage serait au même niveau que la maison et sans porte de service
Merci de votre aide
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
20/01/2017 à 21h22
20/01/2017 à 21h22
3 murs suffise Top !
n'oublie pas de faire un joint de dilatation entre ton nouveau garage et ta maison, les 2 bâtiments vont travailler différemment et ca évitera quelques fissures.
20/01/2017 à 21h57
20/01/2017 à 21h57
ok merci beaucoup d'avoir passé du temps pour m'aider
bon we
Message(s) : 18408
21/01/2017 à 08h06
21/01/2017 à 08h06
il faut mettre des plaques de polystirène entre les 2 murs
21/01/2017 à 11h46
21/01/2017 à 11h46
donc il faut refaire un mur contre le pignon ?
Message(s) : 18408
21/01/2017 à 14h17
21/01/2017 à 14h17
erreur de ma part je croyais avoir compris que tu montais un mur contre la maison ,donc ma réponse n est pas bonne ,,excuse
mais il faudra peut etre penser a mettre des amorces dans ton mur pour bien accroché les parpaings qui repartiront pour faire ton garage , a moins que sur la façade tu coules un poteau béton ,,un croquis avec dimensions serait le bienvenu
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
21/01/2017 à 15h02
21/01/2017 à 15h02
tu a besoin d'un mur parallèle a ton pignon, 2 murs perpendiculaires a ton pignon.
le joint de dilatation (styrodure 2cm) permet a ton garage de" se mettre en place" sans venir appuyer sur ta maison et ainsi entre autre limite les fissures.
21/01/2017 à 17h18
21/01/2017 à 17h18
parfait merci à tous
bon we
Message(s) : 18408
22/01/2017 à 09h23
22/01/2017 à 09h23
bonjour c est parfait bon week end
Visiteurs non identifiés : 19
