Galère de carrelage exterieur...
Par Alex01
avatar - Alex01
07/05/2016 à 22h08
07/05/2016 à 22h08
Bonjour à tous Je suis en pleine galère pour carreler ma terrasse et ce grâce ( à cause ...) des mauvais conseils d' un vendeur d'une grande enseigne dont je tairais le nom . Pour faire simple malgré un ragréage ma terrasse n'est pas plane, elle est bombée dans son axe, ( 2 cm à rattraper), un vendeur de chez casto (zut je l’ai dis) m'a conseillé de prendre de la colle mortier 25 mm max, or avec le poids des carreaux (120cmx20cm) la colle s’étale sur les cotés ! Je leur ai donc passé un coup de fil et un conseillé m' a dit de faire une "sous couche" de mortier colle de 1,8 cm et d'attendre que ce soit sec avant de coller les carreaux ... J'ai donc essayé... sauf que la colle mortier même liquide ça va super mal à étaler à la règle ! C’est plein d’aspérités or il me semble que le sol doit parfaitement lisse pour coller les carreaux ... Je ne sais plus trop quoi faire, si quelqu'un peut me donner des conseils Confus
Message(s) : 18408
08/05/2016 à 08h16
08/05/2016 à 08h16
est ce de la faute du vendeur si ton ragréage n est pas droit ou cela vient de toi ,si le vendeur t a donné le produit qu il convient ,cela ne le regarde plus apres ,maintenant pour la sous couche au mortier ,ça pouvait marcher a condition de ne pas le faire trop liquide
le fait que le sol soit plein d aspérité ,ne veut pas dire que le carrelage ne peut etre posé ,d abord en double encollage et en faisant des petites surfaces a chaque fois
,au fait qu entends tu par aspérité ,peux tu mettre des photos
le sol ne doit pas etre lisse mais plan ,ce qui n est pas la meme chose
Visiteurs non identifiés : 133
