Gaines cloison BA13 vers plinthe perpendiculaire
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
02/05/2010 à 05h41
02/05/2010 à 05h41
Bonjour:
je vais monter une cloison en rails métaliques/BA13. A l'intérieur j'aurai des gaines électriques. Au bout j'ai une cloison perpendiculaire en dur où je vais poser des plinthes electriques, En partie basse, deux gaines de 20 mm qui viennent dans la cloison, doivent rejoindre la plinthe de la cloison existante. Ce qui me gêne pour le passage des gaines, c'est la ferraille du dernier montant.
je pensais ne pas mettre le premier montant dans le rail bas et le faire démarrer à 10 cm de haut pour pouvoir passer mes gaines librement . De toutes façons il est vissé à la cloison en dur.
Une autre solution serait de couper sur 10 cm les joues latérales du montant.
Comment on fait normallement?
Merci d'avance
02/05/2010 à 06h58
02/05/2010 à 06h58
on ne fait rien normalement, on adapte.
couper 10 cm me semble une bonne formule
l'idée de démarrer 10 cm plus haut n'est pas mauvaise
la plaque est quand même fixée dans la fourrure du bas
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/05/2010 à 08h55
02/05/2010 à 08h55
SLT.
Démarrer le rail vertical à 10/15cm et le rail horizontal au sol
entre 5 et 10cm est la meilleur solution surtout si tes goulottes font offices de plinthes sa éviteras de massacrer le
placo pour découper ces rails une fois la cloison finis.
D'Ailleur quand j'ai la chance de voir le plaquiste avant le début de son ouvrage je lui trace les endroits de réservation
ou je vais faire passer mes tuyauteries chauffage,sanitaire et
vidange ce qui simplifie mon job et évite d'avoir de rebouchage a refaire.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
02/05/2010 à 22h42
02/05/2010 à 22h42
C'est OK. Merci à tous ls deux.
Visiteurs non identifiés : 18
