Fuite gouttière
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/07/2010 à 15h42
14/07/2010 à 15h42
J'avais un problème avec ma gouttière l'eau ne suivait plus le cheminement et elle s'écoulait au milieu de la gouttière.
J'ai identifié la cause et à l'endroit du problème , j'ai relevé la gouttière avec un étai pour poids léger.
Ma question est : comment redresser correctement la gouttière à cet endroit ?
Merci d'avance.
14/07/2010 à 16h56
14/07/2010 à 16h56
C'est une gouttière en quoi ? zinc, pvc, cuivre, alu
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/07/2010 à 17h05
14/07/2010 à 17h05
et les crochets sont comment ?
cordialement
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/07/2010 à 18h19
14/07/2010 à 18h19
Et merci de vos réponses;
Il s'agit d'une gouttière en zinc et les crochets sont en fer (inoxydables).
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/07/2010 à 19h34
14/07/2010 à 19h34
Je vous joint une photo pour faciliter la réponse
La mieux adaptée.
Merci d'avance.
14/07/2010 à 20h47
14/07/2010 à 20h47
ici aussi photo trop petite pour voir
défaire les fixations des 2/3 crochets à gauche et à droite de la pliure
forcer légèrement pour essayer de récupérer l'endroit enfoncé
Attention, du zinc d'un certain âge risque de se fendre ou de casser, soit au milieu soit au niveau des soudures.
une fois redressée, refixer la gouttière aux crochets de maintient
Visiteurs non identifiés : 18
