Fuite entre velux et toit
25/09/2010 à 12h20
25/09/2010 à 12h20
Salut a tous,
depuis les orages de ces 2-3 dernières semaine, j'ai remarqué un bonne flaque d'eau dans mon salon, l'eau passait par le trou du lustre, j'ai donc démonter le plancher de l'étage, et j'ai vu au bout de quelques temps de l'eau en provenance de la partie mansardée, j'ai donc fais une ouverture dans cette partie et en me faufilant j'ai pu voir d'ou venait la fuite et ca vient de la jonction du vélux et du toit!
question; quelles sont les solutions pour réparer ca à moindre frais? est-ce le remplacement du vélux est obligatoire?
merci
25/09/2010 à 12h36
25/09/2010 à 12h36
l'étanchéité du vélux devait exister, sinon vous auriez de l'eau depuis longtemps
sauf si naturellement vous venez de faire installer ce velux
voir si les pièces d'étanchéité n'ont pas été déplacée suite au vent par exemple
dans ce cas les remettre en place
vous avez le pied dont l'extrémité est une bavette ne plomb qui doit recouvrir les tuiles ou les ardoises
les cotés qui font office de gouttières et dont les côtés sont recouverts par les tuiles ou les ardoises et qui récupère l'eau de la tête et la dirige vers le pied
vous avez la tête sur laquelle repose les tuiles ou les ardoises
25/09/2010 à 13h33
25/09/2010 à 13h33
oui le vélux est ancien, il y a meme de l'humidité stagnante antre les 2 vitres du double vitrage (apparament irréversible)!
mon gros problème est que je n'ai pas vraiement accès a tout ca car je ne peux pas aller sur le toit, je vois seulement en passant la tete par le vélux mais je n'ai pas les bras assez long!
de plus je ne sais pas comment démonter les tuiles, ca doit se faire par rangée, il faudra sans doute faire appel a un professionnel non?
25/09/2010 à 15h37
25/09/2010 à 15h37
si le velux est ancien, il est possible que les pièces d'encadrements présentent des fuites, mais je n'ai jamais rien entendu de pareil
pour enlever des tuiles si elles ne sont pas clouées ou maçonnées
il suffit de soulever une tuile et de retirer celle qui se trouve en dessous, etc.
s'il y a des crochets tempête c'est un peu plus difficile
25/09/2010 à 15h38
25/09/2010 à 15h38
je vais essayer de voir ca, si ca s'enlève bien, et voir si quelque chose à bougé!
merci je te tiens au courant!
25/09/2010 à 16h30
25/09/2010 à 16h30
Bonjour, Clin d\'oeil
J'en ai marre !! ça fait 2 fois que j'essaie d'écraser le moucheron sur mon écran
Tist c'est pas sympa pour mon écran !! Top !
25/09/2010 à 16h41
25/09/2010 à 16h41
désolé, il est très résistant!
bon courage
Visiteurs non identifiés : 37
