Fuite autour d’une cheminée
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
22/08/2016 à 13h57
22/08/2016 à 13h57
J'ai un souci avec ma cheminée : lors de fortes pluies j'ai de de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur de la maison par la cheminée.
J'essaie de voir d'où cela peut provenir mais je n'ai pas trouvé la cause,
Pouvez-vous me dire d'où provient cette fuite det comment la traiter ?
Merci d'avance.
Photo cheminée 8.jpg Photo cheminée 5.jpg Photo cheminée 10.jpg Photo cheminée 2.jpg Photo cheminée 4.jpg
Message(s) : 18408
22/08/2016 à 16h15
22/08/2016 à 16h15
ce n est pas forcément une fissure ,mais ton enduit est tres bizarre d aspect ,il ne faut peut etre pas aller chercher plus loin ,un peinture de facade rendrait l enduit étanche
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/08/2016 à 22h20
22/08/2016 à 22h20
salut allons y gaiment
retire les planche qui ceinture la base que l ont voit. Dit nous si entre l ardoise (la dernière ranger) et le béton y as t il une rainure dans le béton qui sert de goute d eaux pour cela faut que la base du béton dépasse les ardoises .
sur les coins derrières les ardoise du dois avoir un équerre en zinc.si tout cela existe alors prendre un bon produit pour étanchéité afin d enduire le dessus de la maçonneries qui sert de pied a la cheminé et éventuellement un chapeaux sur le dessus de la buse Je plussoie vigoureusement !
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
23/08/2016 à 14h24
23/08/2016 à 14h24
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je pense que le mortier n'est pas étanche, j'avais déjà passé du produit d'étanchéité (targol noir bitumeux) mais il n' a pas tenu, je vais donc acheter du produit d'étanchéité pour l'appliquer.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
25/09/2016 à 18h31
25/09/2016 à 18h31
Bonjour et merci de votre aide,
J'ai démonté les planches et en fait il y avait un jour entre la dernière rangée d'ardoises et le chapeau en béton.
J'ai donc racheté des ardoises et des crochets ainsi que des clous puis réparer le tout.(Je n'ai pas de goutte d'eau sur le chapeau en béton)
Les derniers points à régler sont les suivants :
1) Quel produit mettre entre l'ardoise et le béton?
2) Quel produit mettre sur les 4 coins autour de la cheminée?
3) Comment coller les petits bouts d'ardoise qui ont du mal à tenir avec un clou?
J'ai pensé utiliser du bardeau colle pour colmater les petits espaces restant.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
