Frein vapeur avec plancher intermédiaire
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
12/02/2013 à 19h57
12/02/2013 à 19h57
Actuellement mes mur intérieur ne sont pas isolés et mon étage non plus.
Je compte isoler et aménagés les combles.
Comme vous pouvez le voir sur le croquis, je dispose en partant de haut en bas : Plancher bois posé sur solives, Entrait de charpente, faux plafond.
La question que je me pose est la suivante :
Faut-il isoler de manière continu de la toiture jusqu'à la dalle du RDC ? Je pense que ce serait la meilleur solution afin d'éviter au maximum les pont thermique au niveau du plancher. Bien entendu il faudra découper le plancher haut ainsi que le faux plafond afin de passer l'isolation.
Mais concernant le frein vapeur, est ce que je choisi la solution 1 (en rouge) ou la solution 2 (en jaune), car dans toutes les renovations de combles que je vois, tout le monde arrete l'isolation et frein vapeur au niveau du plancher. Mais la vapeur peut très bien venir du dessous non ? et de ce fait "contourner" le frein vapeur ?
Bref j'ai plein d'informations en tête et j'ai du mal à faire le tri et j'aimerais bien que vous m'aidiez à dégrossir tout ça.
Le croquis :en pièce jointe
12/02/2013 à 20h25
12/02/2013 à 20h25
si vous avez la possibilité d'assurer la continuité de l'isolant au travers du plancher, c'est effectivement la meilleure solution
mais est aisément réalisable dans votre cas
dans tous les cas le frein vapeur se pose après l"isolant, il n'y a pas de différence entre le bas et le haut
et si c'est possible assurer la continuité du frein vapeur également (mais cela ne devrait pas être un souci car si vous arrivez à passer l'isolant, il n'y a pas de raison que le frein vapeur ne suive pas le même chemin)
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
13/02/2013 à 09h58
13/02/2013 à 09h58
Merci,
Est-ce que cela pose un problème si j'ai 15 cm d'isolant en bas et 30 cm en haut ?
Autre question, je sais qu'un frein vapeur ne doit pas être percé. Mais si je veux accrocher quelque chose au mur comment faire ? (rail + plaque placo)
13/02/2013 à 11h18
13/02/2013 à 11h18
je ne comprends pas la première question
pour la seconde, il y a faire un trou par ci par là et avoir des trous tels qu'il n'y a pas de suivi dans le revêtement
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
13/02/2013 à 15h23
13/02/2013 à 15h23
Dans tout les cas je prefere avoir un vide entre placo et pare vapeur.
Voila mon idée de pose :
- Création d'un ossature bois fixé au mur
- Pose de l'isolant laine de bois dans l'ossature.
- Agrafage du frein vapeur
- Pose d'une ossature metallique
- Fixation des plaque de placo
13/02/2013 à 19h07
13/02/2013 à 19h07
re
faut des grandes pièce pour prendre ce double espace
cela rapporte quoi ce vide entre le pare vapeur et le placo ?
cela ne cadre pas du tout avec les données techniques de fabricants d'isolant, ni des fabricants de placo
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
13/02/2013 à 19h11
13/02/2013 à 19h11
simplement pour pouvoir percer dans mon placo pour mettre des chevilles sans percer le frein vapeur.
13/02/2013 à 19h38
13/02/2013 à 19h38
re
je crois qu'en faisant un peu attention, on peut percer le placo sans perce le frein vapeur, il suffit de faire attention
Visiteurs non identifiés : 163
