Fourrure placo comme guide pour tirer chape béton léger
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
24/02/2012 à 13h17
24/02/2012 à 13h17
Demain je tire une chape en béton léger et je vais mettre aujourd'hui en place les guides qui me permettrons de tirer celle ci correctement et de niveau . Habituellement j'utilise des liteaux bois que disposent sur des plots de béton ce qui nécessite leurs retrait après séchage et les liteaux on tendance à fléchir légèrement et le niveau de la chape en suite la forme. Cette fois ci je compte recycler des fourrures placos de 5 m que je vais disposer sur la tranche et maintenir en place à l'aide de plot de mortier je laisserai par la suite ces fourrure incrustées dans la chape. Que pensé vous de cette méthode.
24/02/2012 à 19h31
24/02/2012 à 19h31
je n'en pense que du bien, si le but est de liquider un excédent
sinon il existe des pièces en plastique prévues pour cet usage et qui restent noyés dans la masse
avec les liteaux en bois, s'ils plient c'est qu'ils sont mal soutenu
et il faut les retirer au fur et à mesure de l'avancement du travail
le béton fait de vagues, c'est qu'il n'est pas assez travaillé avant le dressage (il faut que le béton se tasse sous l'action de la plâtresse manipulée dan tous les sens)
Visiteurs non identifiés : 14
