Fosse garage
Par lim6210
avatar - lim6210
Message(s) : 9
20/02/2016 à 19h50
20/02/2016 à 19h50
Bonjour! Je voudrais faire une fosse pour l'entretien de mes voitures, mais il y a quelques questions que je veux vous poser... - si je veux faire le sol et le mur avec un béton liquide, je dois mettre une bâche pour éviter les remonter d'humidité?si oui, quel type de bâche? - il existe un mur que l'ancien propriétaire a abattu pour créer une ouverture (voir photo) je peux creuser sans problème ou il y a un risque?sachant qu'il reste à mon avis les fondations du mur abattu Merci d'avance!!! Photo du projet ==>>> https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=287963IMG1682.jpg
20/02/2016 à 20h20
20/02/2016 à 20h20
Coucou
Le plus simple à mon avis est de maçonner des parpaings, mettre du delta ms côté terre
Et un plastic en dessous du béton du fond de la fosse
Par lim6210
avatar - lim6210
Message(s) : 9
21/02/2016 à 10h47
21/02/2016 à 10h47
ok merci et au niveau de l'ancienne fondation je peut casser sans probléme?
21/02/2016 à 11h13
21/02/2016 à 11h13
oui, sans problème
béton au sol avec de l'hydrofuge
Par lim6210
avatar - lim6210
Message(s) : 9
21/02/2016 à 11h22
21/02/2016 à 11h22
ok merci car j'avais un peut peur qu'en cassant l'ancienne fondation que les mur ce fissure ou que ça s'écroule Combien me conseillez vous pour l'épaisseur de la dalle du fond? quelles sont les quantité de sable ciment? Je peut ajouté des gravier? Merci
21/02/2016 à 12h22
21/02/2016 à 12h22
Coucou
Au moins 12 cm avec un peu de ferraille sur un fond dur
Généralement je mets
3 seaux de graviers
2 seaux de sable de rivière
1,5 seau de ciment
1 dose d'imperméabilisant
Il arrive que je mette 3 seaux de sable si je recherche une surface bien serrée
dans mon coin on trouve du mélange tout fait à la carrière dans ce cas 5 seaux de mélange
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
