Forum bâti et gros travaux
avatar - sylvinia25
Message(s) : 9
06/04/2011 à 09h37
06/04/2011 à 09h37
Bonjour, Nous sommes depuis peut propriétaire d'une vieille maison année 1900. Nous voudrions mettre du carrelage dans la cuisine et la salle a manger qui se trouvent en rez de chaussé. Nous avons découvert sous plusieurs couches de lino! un vieux plancher de bois. Nous avons enlever une latte pour voire ce qu'il y avait en dessous et trouvé un vide de 15cm . Il y a des poutres en travers . Nous voudrions enlever le plancher pour faire une chape et mettre notre carrelage . Beaucoup de monde nous on dit que poser du carrelage sur plancher était plus facile mais le bois travaillant cela pouvait fissurer au boud d'un moment. Quelqu'un pourrait nous dire qu'elle est la meilleur méthode? Surface cuisine + salle 40m2. Merci d'avance pour vos réponse
Tout est possible si on s'en donne les moyens!
06/04/2011 à 09h48
06/04/2011 à 09h48
dans la mesure du possible il vaut mieux éviter de carreler sur des planchers
trop de paramètres à surveiller pour éviter les ennuis
donc je vais passer directement à ce que je ferai à votre place
tout enlever jusqu'au sol
couler un béton isolant avec treillis et carreler sur ce support
06/04/2011 à 11h09
06/04/2011 à 11h09
Si le parquet est en bon état vous pouvez le rattraper avec un bon poncage + 3 couches de vitrifiant. Sinon j'ai déjà vu des solutions spécifiques pour parquet, un ragréage autonivellant assez épais avec une toile à poser pour repartir sur un sol plat et dur sans couler une dalle de 15cm. Faites les calculs pour voir combien de sacs va consommer votre dalle de 15cm, personnellement j'ai abandonné tout de suite !!
avatar - sylvinia25
Message(s) : 9
07/04/2011 à 00h05
07/04/2011 à 00h05
Merci à tous les deux pour vos réponses. Nous pensons enlever tout le plancher, tant qu'à rénover autant faire quelque chose de propre et durable. Même si cela veut dire que nous nous engageons sur des travaux plus conséquent que ce que nous pensions faire. En soulevant des lattes nous nous sommes rendu compte qu'il n'y avait aucune isolation et que certaines étaient humides. Nous pensons donc poser un treillis et faire une chape avec un mélange béton + "vermiculite". Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour vos réponses qui m'aide à y voire plus claire.
07/04/2011 à 07h14
07/04/2011 à 07h14
cela va tout a fait dans le sens de ma réponse
je crois que c'est ce que vous pouvez faire de mieux et de définitif
sachez qu'il existe des entreprises qui vous coulent à l'aide d'une pompe un béton cellulaire qui a de bonnes propriétés phonique et thermique
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
