forer dans du béton
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
23/05/2026 à 07h54
23/05/2026 à 07h54
Je cherche de quoi faite un trou 40mm sur 15/20cm dans du béton pour une arrivé d'eau, pour une perforatrice avec embout SDS PLUS
Le souci c'est que je ne sais pas où acheter un trépan/carotteuse/scie cloche (je sais pas quel terme est le plus exact) de bonne qualité, sur les grands sites les avis sont dans l'ensemble tous mauvais, beaucoup ne vont même pas au bout d'un seul trou.
même s'il faut mettre 100€ c'est pas un problème, à condition bien entendu que ma petite perforatrice suffise.
Message(s) : 10925
23/05/2026 à 09h15
23/05/2026 à 09h15
faut voir les caractéristiques du perfo
23/05/2026 à 10h00
23/05/2026 à 10h00
Tu peux trouver ton bonheur sur Amazon mais il existe de nombreux fournisseurs pour ce produit.
Exemple : Foret Sds+ à 4 tranchants
Comme le fait remarquer "Fred" il faut un perforateur "musclé" parce qu'un foret de Ø40 ça demande pas mal d'énergie.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
23/05/2026 à 10h05
23/05/2026 à 10h05
Un diamètre de 40 mm pour un tuyau d'eau, c'est peut être un peu gros ????
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
23/05/2026 à 13h01
23/05/2026 à 13h01
Marque TITAN, 750w
En fait je vais faire un trou et mettre mon PE 25mm dans un tuyau PVC, car j'ai déjà eu la mauvaise surprise d'avoir une fuite là où un tuyau passe dans la maison, peut-être ça a été mal fait à l'origine. Je suppose qu'au bout de 30ans (au moins) avec de minuscule déplacement dû à la dilatation thermique le tuyau s'est usé peu à peu. Je voudrais pas avoir ce soucis à nouveau.
peut-être 32mm suffirait.
après, j'ai un foret 12 et 16mm, je peux trouer avant plus petit
merci
23/05/2026 à 16h36
23/05/2026 à 16h36
750W ça me semble un peu léger pour un foret de Ø40. Si tu rencontres du ferraillage, ça craint..!
Faire un avant trou n'est pas idéal non plus. Lorsque tu utiliseras le foret de 40 il risquera de dévier de la trajectoire initiale et se bloquer.
Pourquoi ne pas envisager la location d'un perforateur SDS Max et le foret qui va avec..? Tu auras l'assurance d'un perçage au top.
Message(s) : 10925
23/05/2026 à 16h45
23/05/2026 à 16h45
 750W ne donne pas la puissance de l'appareil
Mon sans-fil dépasse la puissance de presque tous les filaires car annoncé à 5 joules en force de frappe
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
24/05/2026 à 14h14
24/05/2026 à 14h14
Ok merci pour toutes ces info utiles
J'avais pas pensé à regarder avant, le perfo est donné pour 24mm max dans du béton.
Et donc coté pratique, si je met juste le PE dans un trou 25mm, c'est quoi la bonne pratique pour ne pas avoir de problème ? en y réfléchissant, peut être juste ne pas avoir un tuyau qui frotte cotre un angle, faire arriver le tuyau bien droit dans le trou ?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
24/05/2026 à 14h23
24/05/2026 à 14h23
Percer à un diamètre 25 mm pour un tube de 25 mm  cela ne rentera jamais.( percer au moins   à 30 mm )
personnellement j'ai voulu percer à 22 mm pour un tube de 20 mm j'ai eu beaucoup de problème pour le faire rentrer
24/05/2026 à 18h21
24/05/2026 à 18h21
Je te l'ai suggéré plus avant : loue un perfo SDS Max avec un foret de 40mm. En dix minutes ton problème sera résolu !!
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
24/05/2026 à 19h55
24/05/2026 à 19h55
ok ok va pour une location
Visiteurs non identifiés : 19
