fondations pour Dalle béton pour véranda
Par kiki57
avatar - kiki57
17/02/2011 à 10h54
17/02/2011 à 10h54
Bonjour Je vais me lancer dans la construction d'une dalle en béton devant à terme supporter une véranda en alu et j'aimerai avoir des avis sur le type de fondations à réaliser. le projet couvre une surface de 28m² (7x4m) adossé à la maison sur un remblai(1.20m) non stabilisé (la maison a 4 ans et la terre descend encore...) j'envisageai trois solutions: soit creuser au niveau des fondations de la maison, béton de propreté+ pose d'une semelle filante armée+ 5 rangées de parpaings ensuite isolation dalle puis ferraillage et enfin couler la dalle sur 15cm soit creuser des poteaux (6= 4 en périphérie+2 au milieu) sur semelle au terrain naturel+ longrine puis isolation, ferraillage et coulage de la dalle sur 15 cm soit "simplement" faire un radier de 25cm d'épaisseur qu'en pensez-vous? merci de vos réponses
Message(s) : 18408
17/02/2011 à 11h23
17/02/2011 à 11h23
il faut imperativement aller jusqu au sol d origine
personnellement je ferais comme un plancher de maison ,mise en place de poteaux ,puis longrines puis reposer sur celle ci ,poutre +hourdis soit beton +isolant soit hourdis polystirene avec fibralith en dessous ensuite couler une dalle armée de 15 cm treillis soudé 200x300 y compris ceinture etc....
Par kiki57
avatar - kiki57
19/02/2011 à 18h21
19/02/2011 à 18h21
merci pour ces précisions. j'avais aussi éliminé le rédier du fait du tassement prévisible dans les années à venir. votre solution est plus "simple" à mettre en oeuvre que celle des semelles filantes. je me lance sur cette solution. Merci, si d'autres ont des avis, ils sont les bienvenus...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
