Fondations garage et pilier
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
01/08/2010 à 20h09
01/08/2010 à 20h09
Je dois couler ma fondation pour élever un mur de garage de 2,30 m, l'ensemble tient avec des étais, j'ai laissé des poteaux en bois aux deux extrémités pour l'instant, mais j'envisage par la suite de couler des piliers en béton aux deux extrémités.
Je voudrais savoir s'il faut prévoir des ferrailles dépassant de la fondation pour raccorder le mur aux deux piliers par la suite. De quelle façon, sur quelle longueur ?
Merci d'avance.
01/08/2010 à 21h04
01/08/2010 à 21h04
Oui, c'est préférable de tout relier ensemble
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
02/08/2010 à 11h32
02/08/2010 à 11h32
Oui, il faut mettre des attentes pour raccorder les poteaux à la semelle. L'idéal étant des équerres avec par exemple 25cm dans la fondation et selon le Ø de ton acier, par exemple, pour du Ø10, il faut prévoir 50xØ10=50cm minimum à ressortir au dessus de ton arase béton... Donc tu peux prévoir 2 aciers de Ø10 de 70cmx25cm et tu seras bon pour chaque poteau (n'oublie pas de mettre une sécurité en tête de ton attente le temps que tu monte tes poteaux béton.
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Visiteurs non identifiés : 132
