Fondations garage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
25/05/2010 à 12h50
25/05/2010 à 12h50
J'ai un garage qui est constitué de la manière suivante :
1,50 m de rangée de parpaings puis montant vertical de 2m
(anciens poteaux électrique EDF)
puis la même chose en 2 fois.
La chape n'a pas été réalisée.
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas de fondation simplement un muret.
de parpaings de 20 cm sur 20 cm.
Je voudrais consolider ce muret en recoulant une petite fondation en dessous et la faire dépasser de chaque côté du muret.
Car je souhaite repartir du muret pour fermer avec des parpaings. (actuellement le bâtiment est fermé par des tôles).
Ma question est : comment procéder pour faire les choses correctement sans fragiliser
l'édifice.
Merci d'avance.
25/05/2010 à 21h55
25/05/2010 à 21h55
on peut visualiser cela par une petite photo
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/05/2010 à 11h10
26/05/2010 à 11h10
pas de fondation sur un muret de 3.5 mètre de haut?? t'es sur de ton coup là parceque la moindre pression latérale (comme un pent de toiture par exempel) le ferrait basculé!
tu as creusé un peut le long des parpaing pour voir si les fondation n'était pas à 20 ou 30 cm en dessous?
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
26/05/2010 à 12h21
26/05/2010 à 12h21
Et merci de votre réponse.
Le muret fait 20 à 30 cms de haut (hauteur d'un parpaing).
J'ai creusé autour, mais il n'y a pas de fondation.
26/05/2010 à 12h29
26/05/2010 à 12h29
dans ce cas le mieux est de tout virer
faire une fondation de 10 cm plus large que la largeur du parpaing que vous allez poser. Sur 20/30 cm de profondeur
travaillez de niveau c'est plus facile pour la pose des parpaing ensuite
je dois dire que je ne comprends pas très bien le problème, c'est pourquoi je demandais une photo. 2O cm, 1,5m 2m je suis perdu
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
26/05/2010 à 15h21
26/05/2010 à 15h21
J'ai un souci avec mon ordinateur pour poster des photos en pièces jointes.
Mais cela se présente ainsi:
3 piliers verticaux de 2 m supportant la toiture (anciens poteaux téléphoniques)
entre deux 3 rangées de parpaings sans fondations et le tout fermé par des toles.
Merci de votre aide.
26/05/2010 à 18h45
26/05/2010 à 18h45
vous retirez les blocs qui sont entre les piliers
vous faites une petite fondation comme renseigné plus haut
vous maçonnez vos blocs sur la fondation entre les poteaux
je crois que c'est tout
ensuite vous coulez un béton dans le le garage
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
