Fondation terrasse ?
Par rod27
avatar - rod27
06/09/2016 à 09h50
06/09/2016 à 09h50
Bonjour, Je voudrais construire une terrasse surélevé de de 4m par 12.5m. La terrasse doit être sur-élevé de 60 cm pour rattraper le niveau des portes fenêtres. Le terrain est sur élevé de 1.35 m avec un talus gauche et a droite non. La maison a 40 ans. Pour finir il y a un sous sol total dans la maison. Je voudrais faire un plancher hourdis ou collaborant ou autre Mes questions sont : *Comment faire la semelle de fondation le long de la maison sachant qu il y le sous sol ? (pb de poussé etc ...) *Comment faire la semelle de fondation a gauche la ou il y a le talus ? *Est ce qu il est possible de faire une ceinture puis remblais sur couche successif et enfin dallage ? Merci pour votre aide Clin d\'oeil
Par rod27
avatar - rod27
09/09/2016 à 14h38
09/09/2016 à 14h38
personne pour m'aider
Message(s) : 18408
09/09/2016 à 16h09
09/09/2016 à 16h09
sans doute parce que l on a du mal a visionner ton projet ,quoi qu il en soit ,je ne vois pas le problème avec le sous sol
une semelle doit faire 45cm de large x25cm de hauteur avec une armature semelle S35 ,béton dosé A 350 KG ensuite il suffit de monter des parpaings semi plein ,ensuite poser les poutres armées et mettre les hourdis coffrer au périmètre et couler une dalle armée avec treillis soudé panneau maille 100x100 couler une dalle de 12 a 15 cm d épaisseur ,ensuite pose de ton revetement bien entendu pour faire ce plancher ,il faut aussi monter un mur en parpaing le long de la maison sinon les poutrelles ne tiendront pas toutes seules et mettre un polystirène de 2 cm d ép entre le mur du sous sol et ce nouveau mur
j espère que c est un peu plus clair
Par rod27
avatar - rod27
09/09/2016 à 18h53
09/09/2016 à 18h53
Oui c est clair. Une seul chose m embête le long de la maison ed ce que je suis obligé de creusé les fouilles jusqu au fondation actuelle ou es ce que en hors gel suffit ? J ai l idée de faire ca est se que cela semble cohérent ? En tous cas merci
Message(s) : 18408
10/09/2016 à 07h01
10/09/2016 à 07h01
pour quelqu un qui demande conseil ,je trouve que tu te débrouilles plutôt bien
tes plans et coupes sont correctes et il n y a pas besoin de descendre les fondations cotés maison aussi basse ,il suffit de tomber sur un sol dur
Par rod27
avatar - rod27
10/09/2016 à 09h13
10/09/2016 à 09h13
Je connais bien le dessin industriel . J ai acheté un bouquin sur Amazon sur mes dallage et fondation du coup j ai vite fait compris ce que tu as expliquer plus haut. Le long de la maison je pense que c est du remblai vieux de 40 ans. Sur le plan j ai mis 2 refends afin de limiter la poussée à 45 dégrée vers le mur du sous sol . Le long de la maison aujourd'hui il y a un gros escaliers ne beton a 3 marche et il n as pas descendu d un poil .
Message(s) : 18408
10/09/2016 à 09h31
10/09/2016 à 09h31
donc ça devrait etre bon ,en ce qui me concerne ,je possède un diplôme dessinateur batiment ,donc les plans de maisons n ont plus de secrets Top !
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 20
