Fondation pour une extension - page 2
avatar - forrestocarlos
Message(s) : 33
28/03/2016 à 18h55
28/03/2016 à 18h55
Bonjour à tous
Je fais réaliser une extension en parpaing
Elle va faire 5.6x3.8 avec 3 baie vitrée et les mur seront au plus haut à 4m et 2.4m au plus bas
Pour les fondations je voulais avec fouille à au moins 80cm sur lot de caillasse et au moins 40 cm de largeur
Mettre semelle feraille symétrique et couler un beton de 40 cm de large au moins sur 30cm d'épaisseur et monter 2 étage de parpaing plein en mur de soubassement
Mais on me dit de creuver à 1m et faire un beton sur 60 cm depaisseur
Ça me paraît beaucoup pour une semelle pour une extension sans étage et la dalle ne reposera pas sur les fondation
Merci de me renseigner car je vois que la semelle va éviter que le mur s'enfonce dans le sol je pense
30/03/2016 à 06h26
30/03/2016 à 06h26
personne n'est un âne lorsqu'on ne sait pas
les dtu fixent en fonction des applications, des normes pour tout, les particuliers n'ont généralement pas accès a ces normes (cela coûte) pour le faible usage qu'on en aura
donc bien souvent on travaille de manière empirique ce qui donne des avis partagés
comme bricoleur ne sachant pas calculer les justes besoin + la sécurité j'ai un peu tendance a en faire de trop, jusqu'à présent cela m'a plutôt bien réussi
avec ce que je gagne sur la main d'oeuvre, je peux me permettre ces petits excès
l'arase est une couche de plastique semi rigide que l'on pose soit sur le béton soit sur la première rangée de parpaings pour isoler des remontées d'humidités
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/03/2016 à 06h34
30/03/2016 à 06h34
forrestocarlos a écrit :
Et tu me conseille quoi justement
Financièrement parlant c'est a toi de voir c'est tes sous Grand sourire
Le bloc étant beaucoup plus économique que de finir de remplir au béton ( dans ce cas pas de ferraillage complémentaire ) , en arrondissant juste les dim que tu as donné de ton extension combler le manque en béton ça te fera du 1 M3 de plus , si tu fais en livré toupie grosso modo une centaine d'euros Euh !
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 33
30/03/2016 à 09h46
30/03/2016 à 09h46
Merci beaucoup pour vos explications
Effectivement je ne suis pas à 1m3 près
Donc 50cm d'épaisseur ça ne me dérange pas
Merci beaucoup
C'est plus clair pour moi
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 37
