Fondation pour un abri de jardin
Par dvidnet35
avatar - dvidnet35
10/08/2008 à 09h27
10/08/2008 à 09h27
Je souhaite installer un abri de jardin de 3m x 3m avec un plancher en bois, mais j'hésite énormément sur la façon de le poser. Le mieux serait une dalle béton, mais je ne suis pas très chaud pour cette solution, étant donné mes compétences et du coût. Triste Sinon, j'avais pensé soit à le poser sur un dallage beton (environ 7€/m²), soit sur une semelle filante (j'en aurais acheter 5, 8€ l'unité, d'une longueur de 3m, cela me permettrait de poser les lambourdes dessus) ou soit sur des plots en béton de 30cmx30cm (mais j'ai peur que sous le poids les lambourdes se cintrent). Qu'en pensez-vous? Confus Merci
Visiteurs non identifiés : 128
