fondation pour pilier - page 2
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
10/08/2013 à 11h22
10/08/2013 à 11h22
donc me voila avec mon chantier pour de fondations/piliers.
Que pensez vous du schémas suivant niveau dimension?
screen
merci
04/09/2013 à 08h53
04/09/2013 à 08h53
je ne comprends pas ceci
sur le faite de mettre un polyuane dans les piliers ,avant de couler le beton
qui préconise cela ? dans quel but ?
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
04/09/2013 à 22h34
04/09/2013 à 22h34
On le voit ici ,ensuite
Avant le remplissage du pilier, il est impératif de disposer des feuilles de matériau compressible de 2 mm environ, type polystyrène mince ou sous-couche en mousse de polyéthylène, le long des parois intérieures du pilier. Ces feuilles, en absorbant les écarts de dilatation entre les éléments de pilier et le béton de remplissage, éviteront les éventuels risques de fissuration.
, docn en gros un film de dilatation ,certain me dise que c'est du n'importe quoi ,j'ai un doute je continue mes recherches pour voir exactement quel genre de film de dilation je peux mettre,pour info j'ai observer mes voisin pas un n'ont mis un film ... Quand ça veut pas... Mouais...
05/09/2013 à 06h08
05/09/2013 à 06h08
je pense que la dilatation sur un espace aussi petit que l'intérieur des blocs pour faire des piliers ne justifient pas la présence d'un film de dilatation
j'avoue que tout en sachant le pourquoi on en met, moi je ne mets quasi jamais de joint de dilatation, et jusqu'à présent cela ne m'a jamais posé de problème
maintenant, en mettre à l'intérieur d'un pilier n'empêchera pas de fixer les gonds ultérieurement
il faut acheter un rouleau de sous couche pour parquet et cela fera office de joint de dilatation, mais franchement je n'en mettrait pas
pour empêcher les blocs de se fissurer dites vous (dit l'article)
les blocs peuvent se fissurer si au départ ils sont rendus fragiles suite a un coup, pendant le séchage, le transport en magasin, un bloc cogné ou tombé.
sinon il n'y a pas de raison qu'il fissure, en outre en séchant le béton aurait plus tendance à se rétracter qu'à se dilater
donc, pas besoin de ce joint de dilatation à mon avis
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
05/09/2013 à 07h31
05/09/2013 à 07h31
..... Mouais... je ferais un dernier tour apres mes cours ce soir je dois voir 5 ou 6 magasins ,et je me deciderai à ce moment
je prend note de vos conseils
merci
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
13/10/2013 à 12h22
13/10/2013 à 12h22
pour clore ce sujet j'ai trouvé ce fameux isolant chez un revendeur de papier peint ,il utilise cette isolant pour le mettre sous les paquets flottants un peu pres 2 a 3 mm en rouleau ,pour ma par j'ai monter mes pillers je laisse passer l'hiver
merci a tous bon courage et a bientot
Visiteurs non identifiés : 10
