fondation pour pilier
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
10/08/2013 à 11h22
10/08/2013 à 11h22
donc me voila avec mon chantier pour de fondations/piliers.
Que pensez vous du schémas suivant niveau dimension?
screen
merci
10/08/2013 à 12h14
10/08/2013 à 12h14
vu comme cela c'est pas mal, mais au final cela doit soutenir quoi ?
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
12/08/2013 à 09h49
12/08/2013 à 09h49
c'est pour ce style de portail .
Pour l'instant j'étudie la mise en place de celui ci ,j'ai regardé les fiches du roy merlo,laissez 1.5 a 3 cm de jeu ,ensuite je en sais pas encore pour le dosage du béton.
voici ce que j'ai fais hier
coffr
La ou je me pose des questions ,a voir l'image précédente,imaginons que mon béton sois couler ,combien de temps dois je attendre pour enlever le coffrage.
Ensuite ,une fois le coffrage enlever ,dois je recouler du beton autour de celui ci ,pour combler le vide ou je peux uniquement mettre des silex ,pierres etc ?
merci
12/08/2013 à 11h11
12/08/2013 à 11h11
pour le décoffrage, une fois le béton pris, vous pouvez décoffrer, si cela colle un peu attendre un moment encore (d'où l'avantage d'utiliser un agent de démoulage (de l'huile de vidange peut convenir)
ensuite bien brosser vos planches à la brosse métallique pour éliminer au max les restes de mortier (sinon lors du prochain moulage cela collera encore plus
pour le reste c'est comme vous le sentez, des gravats ou du béton, le béton aurait l'avantage de renforcer le tout, ce qui est peut être mieux pour soutenir mieux un portail mieux vaut ne pas avoir de regret plus tard
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
12/08/2013 à 14h20
12/08/2013 à 14h20
merci kriske
cette après midi je mets en place mon coffrage de portillon ,mais tranquille car il fait très chaud,et je pense couler dimanche par contre pour un t elle chantier ,on n'ai que deux ,je ne me rend pas compte de la difficulté que je vais rencontrer ,je réflechirais ce soir
merci encore
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
16/08/2013 à 15h59
16/08/2013 à 15h59
bon'jai préparé les chantiers portillon ,que j'ai coulé cette aprm en 2h ,j'ai mis 720 kg(30 pelles de tout venant par sac de ciment)
5 sac de ciment a 35kg,dosé a 9l d'eau par sac de ciment,pour 0,35 m3
Vous pensez que je suis un peu près correct sur mes doses?
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
16/08/2013 à 18h28
16/08/2013 à 18h28
autre question :
cela vous choque t il de finir de cette manière sur des piliers orsol
pilier car normalement il ya le dessous de chapeau ,mais le problème cest que je n'ai pas la base enfin je ne sais pas si il y a une base pour ces piliers , car il me seras impossible de mettre une base avec un bloc qui pèse presque 43 kilos Ca tourne pas rond là-dedans.
Javais pensé comme base , ce dessous de chapeau dessous de chap,bien sur retourner ,ce qui veut dire que mes piliers seront monter dans le sens inverse ,esthétiquement cela ne change rien ,sinon la deuxième solution serait de couper la moitié d'un élément ,donc plus facile a faire ma base ,mais le problème c'est que je perd en hauteur .. Quand ça veut pas...
16/08/2013 à 18h53
16/08/2013 à 18h53
cela ne me choque pas outre mesure, de toute manière les blocs seront armés et bétonné à l'intérieur
je ne vois pas de problème de faire ainsi, bien que je comprenne mal pourquoi le premier est mis à l'envers
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
16/08/2013 à 19h10
16/08/2013 à 19h10
Explose de rire nn mais le premier ,était juste comme ca ,a la hauteur de mon dos ,toujours l'oeil kriske lol Rigole,donc après quelque recherche ,il existe bien un kit kompose ,a 79 euro ttc le kit il lm'en faut 4 ,donc voila ,c'est la promo orsol le 27 aout alors sois j'attend ,ou sois je fais la base avec mon dessous de chapeau et en plus j'ai une soluce pour finir mon seuil.
De toute facon le dessous de chapeau et bien moins chère que le kit alors a mon avis .....enfin voila
merci.
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
20/08/2013 à 23h40
20/08/2013 à 23h40
bon maintenant que tous est decoffrés ,je vais attaquer la finition de mes seuils.
Concernant ceux ci , un simple mortier suffit ou dois je le renforcer avec des fibres (surtout coté portail ).
Ensuite comment faire les arretes arrondi tout le long de mon seuil
21/08/2013 à 05h56
21/08/2013 à 05h56
il existe pour cela une sorte de fer qui ressemble à un coup de point
je ne connais pas le nom, et je n'ai rien trouvé sur le net, en général c'est noir et en fonte
sinon, un morceau de cornière en fer, l'angle intérieur est généralement arrondi, une fois le mortier pris, vous glissez un morceau de 10 cm par ex sur l'arête, plusieurs va et vient devraient lisser l'angle et vous faire un arrondi
d'autres accessoires peuvent aussi arriver à le faire sur le même principe
pour le pirx que cela coûte, autant le renforcer avec des fibres de polypropylène
ne pas omettre l'addition d'un plastifiant (sikalatex dosé comme il se doit)
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
21/08/2013 à 23h25
21/08/2013 à 23h25
héhé Tire la langue fer a joint je savais meme pas que cela existait lol,bon merci pour les infos
Top !
22/08/2013 à 05h21
22/08/2013 à 05h21
c'est ce que je cherchais sans trouver, dans le temps cela existait en fonte
c'est pas ruineux comme outil
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
25/08/2013 à 19h56
25/08/2013 à 19h56
Bien le bonjour,
voila j'ai mis provisoirement mes éléments pour voir un peu l'aspect du chantier ,je n'ai pas fait comme tous le monde concernant les bases ( commencer par un demi élément ou mettre des kits de base comme précité), je vais combler tous cela afin de mettre du 0.30 donc noyer légèrement mes bases de pilier.
portillon
coté portail
selon greenpeace ca devrait tenir .... Clin d\'oeil
25/08/2013 à 20h14
25/08/2013 à 20h14
c'est pas mal du tout comme résultat Top !
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
04/09/2013 à 07h30
04/09/2013 à 07h30
par contre j'ai des avis partagés sur le faite de mettre un polyuane dans les piliers ,avant de couler le beton ,que dois je faire,on me dis que cela ne sers a rien car il n'y a pa de contact avec le béton donc au premier choc cela donnera une fissuration ,et dans plusieurs descriptf de montage de piler on me dis que c'est nécessaire.... Quand ça veut pas...
Visiteurs non identifiés : 10
