Fondation pour mur de clôture
Par Roukin
avatar - Roukin
Message(s) : 5
23/03/2017 à 23h17
23/03/2017 à 23h17
Bonjour, je souhaite réaliser le mur de clôture de ma maison quand le beaux jours viendront et je me pose des questions sur les fondations du mur, essentiellement pour une partie de 26m qui s'avère un peu en pente. Je souhaiterai sur cette partie monter 8 rangs de parpaing pour arriver a 1m60 de hauteur. Pour creuser les fondations, je pense faire appel à un proche qui sait magner la mini pelle et lui faire creuser sur 40cm de large et ?? de profondeur (il faut que ce soit hors gel si je ne me trompe pas), et faire venir une toupie apres avoir férailler) Mon interrogation concerne la façon de couler les fondations qd il y a une pente : est ce qu'il faut couler en suivant la pente (photo 1) est ce quil faut couler de niveau en faisant des décrochages ( je crois que ca s'appelle des redans), photo 2 Si on regarde ce que le voisin a fait de l'autre coté de la route (photo 3) il semble qu'il ait choisi l'option 2 et que la différence de niveau entre le début et la fin soit d'environ 40 cm (deux rangs de parpaing de 20) Si je choisi l'option 1, comme faire pour que ma semelle soit plane ? faut il coffrer dans le sol ? comment vérifier ensuite que mes parpaing soient bien parallele au sol ? Si je choisi l'option 2, j'imagine qu'il faut bien calculer pour que les décrochages tombent correctement cala veut dire qu'il faut creuser plus du côté ou le terrain est le plus haut ? Merci d'avance de vos éclaircissements Pierre
Message(s) : 18408
24/03/2017 à 07h48
24/03/2017 à 07h48
la solution la n°2 ,c est quand meme plus esthétique et sans doute plus facile pour la pose ,pour la semelle bien sur ,il faut tenir compte de la pente du terrain pour avoir un décroché similaire sur la longueur du mur ,ensuite il faut compter des longueurs compatible avec les longueurs de parpaings ,donc les multiples ,et il faudra coffrer avec une planche a chaque fois qu il y aura décroché ,ce coffrage restera en place apres coulage ,ce que l on appelle coffrage perdu
mettre des agglos de coffrage qui seront empilés les uns sur les autres et couler du béton dedans ,ou mettre des agglos de 20 semi plein ,il ne faudra pas oublier de mettre tous les 3 a 4 m des agglos poteaux avec amorces aciers pris au départ dans la semelle ,
tout ça demande un calcul de pose avant démarrage chantier
Visiteurs non identifiés : 36
