Fondation pour bordure de dalle en parpaing ?
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
13/04/2020 à 01h41
13/04/2020 à 01h41
J'avais débuté un projet de dalle pour poser une piscine hors sol bois (6 x 4), mais des contraintes de terrain (canalisation enterrée...) m'ont conduit à changer d’emplacement. Cette dalle, de 7 x 5m, sera faite avec un béton 350 kg/m3 armé par treillis soudé, posée sur un hérisson de 20cm environ, le tout sur un terrain légèrement incliné (6° environ). Si le coffrage de la partie haute est aisé (dalle et hérisson sous le niveau du sol fini) la partie basse est plus embêtante puisque l'épaisseur de gravier et de la dalle nécessitent que je surélève mon coffrage pour que le gravier ne se sauve pas.
Un voisin, maçon en retraite, me dit de faire une semelle pour y monter un rang de parpaing qui retiendra le gravier. En coffrant au dessus de la rangée, la dalle qui sera coulée sur les parpaigns maintiendra l'ensemble et le remblais ne pourra ainsi pas bouger. Pour la semelle, il m'indique qu'il n'y a pas besoin de férailler ou de prévoir épais (10cm) puisque les parpaings n'ont pas vraiment vocation à porter la dalle mais à retenir le remblais qui se trouve dessous. J'ai néanmoins du rab de fer donc je pourrais armer pour plus de sérénité.
Cette méthode me convient mais n'ayant guère de connaissances particulières en la matière, vous paraît-elle adaptée ? A défaut, quelles modifications penseriez-vous devoir apporter ?
Message(s) : 18408
13/04/2020 à 08h35
13/04/2020 à 08h35
bonjour moi aussi ayant un CAP de maçon
par contre par sécurité j obterai pour une semelle armée et mettrais des amorces pour rentrer dans les agglos
Visiteurs non identifiés : 16
