Fondation maison
Par Taxiludo
avatar - Taxiludo
01/05/2017 à 01h04
01/05/2017 à 01h04
Bonjour à tous , proprietaire depuis 3 ans d'une maison devenue trop petite ( 3 e enfants ), j'ai décidé d'agrandir par le bas ma maison . Je possède un demi sous sol , enterré côté sud et enteré d'a peine quelques dizaine de centimètre côté nord. Nous avons déjà décaisser l'intérieur de mon sous sol d'eau moins 50 cm, le but étant d'avoir une hauteur fini , ballaste et dalle béton comprise d'eau moins 2 m 20 . Mais nous nous somme aperçu que l'on se trouvait 25 cm sous les fondations . C'est une maison de mineur des années 1920. Et le, terrain est argilo-calcaire. Assez compacte et humide. Nous pensions soit: -Creuser sous les fondations pour y couler une semelle ferraillée -Laisser la terre non remuée au abord de la fondation et couler la dalle au niveau de la fondation existante. Question : Quels risques pour ma maison , même si je m'en doute et quels solutions adopterez vous dans mon cas. Merci d'avance
01/05/2017 à 05h51
01/05/2017 à 05h51
Coucou
Supposons que vous creusiez sous la fondation actuelle (fondation datant de 1920) de quelle nature cette fondation ?
Probablement pas en béton armé. Mais soyons super optimiste
Donc on creuse 4 m linéaire, il faut espérer que rien ne s'effondre pendant le temps de faire le coffrage et de préparer le ferraillage de la nouvelle fondation
On a de la chance, tout se passe bien
Maintenant on est prêt à couler ce béton, oui mais comment arriver à remplir le coffrage et être certain que toute l'ancienne fondation reposera dessus ?
L'idée n'est pas mauvaise, mais est ce réalisable ?
Si c'est comme chez moi, la fondation est constituée d'un assemblage de pierres plates avec un vague mortier à la chaux, c'est ce que l'on faisait par le passé.
Ce quelque soit le type de terrain.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/05/2017 à 07h54
01/05/2017 à 07h54
Croiser les doigts et aller mettre un cierge a Lourdes serait un plus Rigole
c'était un poisson d'Avril
Par Taxiludo
avatar - Taxiludo
01/05/2017 à 18h42
01/05/2017 à 18h42
Je pense que c'est une bonne solution , car j'aurai bien laisser la terre compactée en biais sous la fondation pour supporter le tout et remplir de balaste jusqu'au niveau de la fondation existante puis couler la dalle, mais lorsqu'il pleut beaucoup l'eau remonte à la surface et j'ai peur que cela affaiblisse le tout et que ca s'effondre.
01/05/2017 à 18h49
01/05/2017 à 18h49
Moi perso je ne le tenterais pas ,mais si vous avez la possibilité ,faire des pièces dans les combles ,on peu voir au moins ce que l'on fait.
Visiteurs non identifiés : 21
