Fondation légèrement en pente pour muret ...
Par Doudou.
avatar - Doudou.
Message(s) : 26
17/06/2011 à 21h18
17/06/2011 à 21h18
Je souhaite faire un muret de 80 cm de haut avec au-dessus un cadre métallique...
Voici mon problème mon terrain est légèrement en pente comment faire pour que mon mur soit droit horizontalement ?
Quelqu'un m'a dit que je devais planter dans la tranchée du rond (fer à béton) en les mettant tous les 2 mètres et utiliser une règle avec un niveau pour que les ronds soit bien horizontales et ensuite couler le béton.
Comment procédez-vous ?
Merci par avance pour vos lumières.
18/06/2011 à 05h30
18/06/2011 à 05h30
je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème
dans la région ou j'habite pour le moment, je vois faire ceci :
on coule une fondation armée en redressant si possible le niveau
puis on maçonne quelques routes de parpaings
on encadre les parpaings entre des planches de coffrage mises de niveau
on bétonne cette partie du mur
puis on continue à maçonner
dans les cas grave, cette opération est répétée plusieurs fois
mon avis : cette méthode que j'ai découverte ici semble bien adaptée et de toute manière comme les murs sont destinés à être recouvert d'enduit ou de crépi on ne voit plus rien ensuite.
pendant des années, je me suis cassé le bol pour maçonner de niveau, ici en Ardèche on s'en tape comme de sa première chemisette.
Par Doudou.
avatar - Doudou.
Message(s) : 26
20/06/2011 à 12h39
20/06/2011 à 12h39
J'ai une question Kriss,
Pour redresser la fondation comment procedez-vous ?
Vous faitez comme je l'ai expliqué dans mon premier post ?
Bonne journée et merci pour votre aide c'est sympa.
20/06/2011 à 15h06
20/06/2011 à 15h06
je suis allé prendre une photo pour illustrer ce qu'un de mes voisins fait en ce moment
en principe vous devriez comprendre facilement
Par Doudou.
avatar - Doudou.
Message(s) : 26
20/06/2011 à 23h04
20/06/2011 à 23h04
Salut Kriss,
Oui d'accord, je comprend mieux maintenant votre façon de faire. ("C'est pas idiot !")
Je tiens à vous remercier sincèrement pour vous être déplacé et prendre des photos.
Bonne soirée Kriss.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
