fondation garage
Par canardo49
avatar - canardo49
Message(s) : 5
05/11/2008 à 17h43
05/11/2008 à 17h43
salut a tous ma consrtuction est commancé le garage acollé a la maison est a ma charge la maison est sur vide sanitaire de 5 rangs de parpaings et le garage au niveau du sol fini,le terrassier s'est trompé et a creusé le sol du garage au meme niveau que le vide sanitaire il vont rebouché mais on vient de me dire qu'il faut plus de 2 ans pour que la terre se tasse ! que dois -je faire comme fondation pour mon garage maintenant en sachant qu'il va faire 4m*8.58m sur 7.49m de haut. merci pour votre aide
05/11/2008 à 17h48
05/11/2008 à 17h48
Même deux ans, ce n'est pas suffisant.
La seule solution viable est de faire les fondations du garage au même niveau que celles de la maison.
Et pourquoi ne pas laisser le vide sanitaire sous le garage ? seule contrainte, ne pas faire de dallage mais un plancher/hourdis. Essayer de monnayer la différence de prix avec l'entreprise, l'erreur venant d'eux.
Et même pour le dallage, si remblai il y a, des précautions seront à prendre : ne pas faire un dallage mais une dalle armée reposant sur les murs de soubassement.
Par canardo49
avatar - canardo49
Message(s) : 5
05/11/2008 à 17h56
05/11/2008 à 17h56
ok donc je dois ensuite monter des rangs de parpaings en plus et pour la dalle suis-je obligé de la faire en vide sanitaire?
Par canardo49
avatar - canardo49
Message(s) : 5
05/11/2008 à 18h03
05/11/2008 à 18h03
on ma aussi parlé de pilier en beton ce serait une solution peut etre moins honereuse,j'ai peur que le temps que je choisisse une solution le trou sera dejà bouché.
05/11/2008 à 18h35
05/11/2008 à 18h35
Le vide sanitaire n'est pas indispensable, mais comme il existe....
De plus, le conserver simplifiera l'exécution des fondations.
Le système de reboucher le trou et de recreuser des fondations ponctuelles (poteaux) ne me semble pas une bonne idée économiquement parlant car il faudra faire des poutres sous les murs entre fondations ponctuelles.
Par canardo49
avatar - canardo49
Message(s) : 5
05/11/2008 à 20h10
05/11/2008 à 20h10
merci pour vos infos epicurien je vais voir ce que le constructeur me propose ,au final je gardais le garage a mes frais pour economisé du coup ca commence mal.affaire a suivre!!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
